-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Renseignement montage mano pression et température d'huile .
+2
tchauvi
Maliko27
6 participants
Renseignement montage mano pression et température d'huile . Empty Renseignement montage mano pression et température d'huile .
Message par Maliko27 Jeu 29 Mai - 18:48
Bonjour voilà je vien d'acheter 2 mano de pression et temp d'huile j'aimerai savoir si vous avez quelque idée ou autre de comment les monter si vous en avais déjà installée Smile bonne journée a tous !
Maliko27
Maliko27
Renseignement montage mano pression et température d'huile . Empty Re: Renseignement montage mano pression et température d'huile .
Message par tchauvi Jeu 29 Mai - 18:57
moi je viens d' en monter 2 pression de turbo et afr  Wink  section punto gt dans tout sur la punto
tchauvi
tchauvi
Message par JeY77 Jeu 29 Mai - 19:13
Plaque sandwich sur le filtre à huile pour les manos d'huile
Message par Maliko27 Ven 30 Mai - 0:05
D'accord merci Smile il existe plusieurs type de plaque ?
Maliko27
Maliko27
Message par vincent 45 Ven 30 Mai - 10:18
la plaque est standart tu en trouve sur ebay a 13 14 euros, sa ne sert a rien que tu mette des prix fous car lors de la prochaine vidange  t auras des soucis
les joints de de la plaque sandwich sont telement de la merde, que quand tu va defaire ton filtre a huile ta plaque sandwich va suivre, et ton joint sera mort par la chaleur du moteur.
donc ses pour cela que je te conseil les plaque sandwich de ebay, tu change a chaque vidange et tu repart sur quelque choce de fiable.
http://www.ebay.fr/itm/Filtre-Sandwich-Plaque-Sonde-Manometre-NPT-Pression-Temperature-Huile-Capteur-/360666049748?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item53f95f2cd4
Message par Maliko27 Sam 31 Mai - 6:55
Merci beaucoup pour l'info ! Dans l'immédiat je vais en chercher une demain pour tout monter et je vais en commander 2 3 pour les prochaine vidange .
Maliko27
Maliko27
Message par dam pgt Sam 31 Mai - 11:07
sinon tu perces et taraudes une des 2 vis banjo qui vont au radiateur d'huile au moins pas besoin de changer à chaque vidange
dam pgt
dam pgt
Message par vinceTD Sam 31 Mai - 12:36
la pression d'huile tu peux te repiquer sur celle d'origine, et pour la température, soit tu la met au carter d'huile, soit au bouchon de vidange (si il est pas mal placé)
Message par Maliko27 Dim 1 Juin - 23:30
J'ai acheter une plaque sandwich et réussi a tout installez ! J'ai essayer de me brancher sur l'ancienne mais rien ne fait elle voulais pas marcher ! Je les est installer a la place du vide poche central photo a venir Smile
Merci a tous pour vos info !
Maliko27
Maliko27
