Ralenti élevé puis redevient stable
Message par Gigio le Mar 4 Mar - 11:02
Hello,
Voila, je vous expose mon problème sur ma punto GT de 1996 (la jaune du gigo54)
Juste pour info, il y a une dump valve à décharge qui est montée avec un filtre à air conique K&N
Lorsque je dois m'arrêter par exemple en deuxième, je débraye et la, la voiture reste au dessus de 1100tr/mn pendant 5s puis elle redescent à 800tr/mn pour rester stable.
A savoir qu'a l'arrêt aussi, lorsque l'on accélere à vide, elle met aussi 5 s pour redescendre à un ralenti stable de 800Tr/mn.
C'est en lisant les différents tuto du forum que j'ai changer l'actuateur en pensant que cela allait résoudre le problème mais ce n'est pas le cas.
Le nouveau actuateur a un peu attenué le problème mais ne la pas résolu. confused
Avez-vous une idée afin que mon ralenti soit toujours normal.
Gigio
