avis sur des jantes
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: avis sur des jantes
Ba moi j'ai des oz racing qui pesent plus ou moins le meme poids que celle d'origine, et je ressent le manque de puissance. La largeur du pneu influence aussi.
http://www.wheelweights.net/
Fichier excel avec un large panel de jante avec leur poids / taille
moi je suis en momo racing en 15, et je vai passer en jantes de fiat coupé t20 en 16.
Moi c'est surtout pour le look. Maintenant pour pallier au manque de puissance perdu, ben je vé essayer de mettre 250/280cv
mwai ..
est ce que quelqu'un pourrais me m'indiquer des jantes en 14 ou 15 avec un poids
jante + pneu en dessous de 12 kilos???
En dessous de 12 kilos jante + pneu, y'en aura pas des masses !
Oz Superleggera/Ultraleggera, Kosei K1 racing TS, Team dynamics, certaines Enkei..
Après t'as les modèles en magnésium (Volk TE37, certaines modèles de Speedline,...) mais la le tarif est..exorbitant !
ok donc celle de la GT d'origine sont pas si pourri alors !?
il y en a qui dise qu'elle pese le poids "d'un ane mort"
15 kgs environ jante + pneu de la GT origine
Ça c'est deja une bourrique:-)
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=545&start=210
tiens regarde ca. c'est pour saxo mais bon tu as dejà pas mal de modele.
moi j'ai des cesam interlagos en 15 avec des uniroyal et je tourne aux alentours de 13 13.5 kg par roue
dam pgt- Nouveau
j'ai pesé mes jantes et pneus origine monté en michelin
12.4 kg!
12.4 kg!
on peu adapter du 4x100 sur nos 4x98?
si oui est ce que c'est bien?
et comment?
et comment?
Je demanderai à Micado d'essayer de peser les technomagnesio avec pneus uniroyal rain sport, par curiosité.
Sinon Darklilou, pour mettre du 4*100, tu dois acheter des écrous excentrés. C'est comme un écrous standard, sauf que la bague bouge, et permet de corriger le mm manquant. Après est ce que c'est bien, y en a qui le font et qui n'ont aucun problème, d'autres disent qu'au dessus d'une certaine vitesse il y a des vibrations. ça c'est selon l'expérience de chacun.
Punto GT powered by MicadoMotorsport ( ou l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux
Salut, pour les vibration, si elles sont livrée avec des bagues en plastique, oui elle auront tendance a vibrer vers le 140 kmh. Ou tu fais comme moi,tu te fais tourner 4 bagues en acier et c'est tip top.
Bon alors qui a des news?!?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
