échappement
+2
tchauvi
darklilou974
6 participants
échappement
bonjour
a quoi sert la 'tresse' sur le debut de la ligne d'échappement??
est ce que je peux le remplacer par un 'tube"? car le mien fuit "percé " je pense!
Re: échappement
salut,la tresse sert a encaisser les vibrations du moteur quand tu accelere passage de rapport etc...
Re: échappement
personne pour me dire si je peux le remplacer par un tube?
Re: échappement
Si tu mets un tube tu auras énormément de vibration dans le véhicule.
La tresse absorbe les mouvements du véhicule, après tu es libre de faire ce que tu veux.
Re: échappement
Il te faut une tresse
tu peux acheter la tresse seul
sinon la descente d'origine se trouve dans les 90 euros sur la bay
Re: échappement
salut la vous parler sen savoir sur 3 punto gt j'ai u des ligne sen la tresse et aucune vibration aucun changement
si sa vibre c'est que votre ligne touche la caisse a un endroit car normalement la ligne et suspendu sur silentbloc
donc pas de souci tu peu la supprimer
Re: échappement
t'avais une descente supersprint ? je l'ai aussi, c'est du tube mais la bride est monté souple sur ressort
Re: échappement
Non j'avais 2 dessente faite maison sur messure
Re: échappement
Et sur la 3ieme juste suprimer avec un bou d'inox
Re: échappement
Sur ma uno j'avais une ligne inox sans tresse et elle c'est casse 2 fois au niveau du turbo pourtant elle ne touchais pas et ca vibrai pas non plus!j'ai mis une tresse et plus de soucis depuis!moi en tous cas je ne monterai pas en rigide!
Re: échappement
Mon conseil : Il faut en mettre une. Tu n'en mets pas, tu verras bien...
La tresse / descente vendu sur EBay, pour avoir vu celle de Beny, c'est la grosse m*rd*...
Re: échappement
je savais pas pour la tresse ebay dsl
mic38350 ok, ça vibre pas, mais ça tiendra pas 200000 km
déjà qu'avec une tresse la ligne casse, alors sans ...
sinon tu trouve de bonne tresse à souder pour 50 balles
Re: échappement
Perso ma gt a rouler plus de 70.000 klm comme sa et j'amais u de casse
Aprer c'etai des ligne faite maison en inox 2mm avec de bonne soudure
Si vaux ligne casse peu etre que c'est pas de la super came
Re: échappement
ok ok les mecs,bon bah je vais en remettre une!!
Re: échappement
http://www.ebay.fr/itm/Flexrohr-Hosenrohr-Fiat-Punto-176-1-4-GT-96-98-kW-Oval-/200643579328?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb74a0dc0
est ce que c'est bien sa??
» échappement punto gt
» echappement tie
» Echappement NOVITEC
» collecteur d'echappement
» ligne échappement
» echappement tie
» ligne échappement
