calage de l aac avec poulie reglable
calage de l aac avec poulie reglable Empty calage de l aac avec poulie reglable
Message par tchauvi le Jeu 20 Mar - 20:39
bonjour a tous , voila j ai passer commande cher gti access pour un aac pipercams bp285 , poulie reglable pipercams mais j aimerai bien le monter moi meme ayant des base de mecanique seulement je ne trouve pas d info pour le faire moi meme y aurait il personne qui naurait des info pour sa ? ou un tuto qui m expliquerait...merci a tous
tchauvi
tchauvi
calage de l aac avec poulie reglable Empty Re: calage de l aac avec poulie reglable
Message par tchauvi le Jeu 20 Mar - 20:55
et j aurai le disque a diagramme pour effectuer le calage
tchauvi
tchauvi
Message par Flo_Alfisti le Jeu 20 Mar - 22:03
disque graduer sur le vilo . comparateur ou pied a coulisse pour verifier la pleine levee d'aac . si tu as les donnees de l'aac c'est facile .
levee totale a X degres apres le pmh .
tu met ton cylindre au PMH et tu te fait un repere sur le bloc a 0 degre sur le disque graduer .
ensuite tu avance ton vilo jusqu'au nombre de degre requis pour la pleine levee . AAc en pleine levee et tu place ta distrib .
tu decalles tes vis sur la poulie de dephasage , tu tend la courroie . tu verifie si tu es toujours bien niveau degre vilo et pleine levee AAC . et tu bloque les vis de la poulie . repere sur les poulies , 2 tour de vilo , controle des reperes et de la tension .
si tout est ok , roule Wink
Message par tchauvi le Jeu 20 Mar - 22:12
ok merci pour l info l ami Wink tu es d où en Belgique?
tchauvi
tchauvi
Message par steturboie le Jeu 20 Mar - 22:23
Il es de Soignies
Message par tchauvi le Jeu 20 Mar - 23:12
Wink merci a toi l ami ... vous vous connaissez?
tchauvi
tchauvi
Message par steturboie le Ven 21 Mar - 18:27
salut tchauvi oui je le connait...... Laughing
Message par Flo_Alfisti le Lun 24 Mar - 20:16
on se connais oui :)je viens bien de soignies
Message par tchauvi le Mer 26 Mar - 15:54
ok  Wink toujours bon a savoir comme tu n es pas trop loin de cher moi si un jour j aurais un soucis et si bien sur tu es d accord de m aider Wink parce que j attaque bientot une mini prépa de ma gt
tchauvi
tchauvi
