Quel kit de suralimentation pour dump?
Je compte installer une dump Valve marque Forge à double piston sur ma PGT phase 2 mais je me demandais quel kit de suralimentation dois-je mettre?
Merci les amis
Merci les amis
GTced92- Nouveau
Re: Quel kit de suralimentation pour dump?
c'est du kit de ressorts pour la dump que tu parles ????
Tu entends quoi par kit de sural?
Kit complet, échangeur durite etc?
Je vois que je suis pas le seul à pas comprendre!
Oui kit complet, durite siliconne etc
GTced92- Nouveau
C'est quoi ton budget?
Je n'en ai pas. J'ai déjà la valve forge
GTced92- Nouveau
Si tu n'as pas de limite niveau budget et que tu veux du plug and play:
http://www.gti-access.com/achat-intercooler-kit-gmc-racing-389844.html
GTced92- Nouveau
Ouvre déjà ta dump valve forge pour la couleur du ressort (faut un jaune), ensuite il te faudra un bouchon obturateur (non fournis avec la forge).
Ensuite échangeur ou kit de durite venair ou autoricambi
Ok merci, pour le bouchon je vais le faire moi même. En l'occurrence tu sais où trouver ce ressort jaune et ce kit durite?
GTced92- Nouveau
» quel modifications a faire pour monter un K16
» quel pneu conseillez vous pour la gt origine 185 55 14
» quel bougie iridium pour ma préparation BKR6EIX ou BKR7EIX
» Dump valve
» Dump valve
