Compatibilite bougies
Compatibilite bougies  Empty Compatibilite bougies
Message par cedric972 le Ven 28 Mar - 12:45
petite question: j'ai retrouve un lot de bougie (pas dans sa boite d'origine malheureusement) dans mon garage pour  mon ancienne 106 phase 2... le truc c'est qu'il est aussi compatible avec punto... j'ai regarde sur le net et ils mettent qu'il est compatible avec les 176 et il me semble que c'est les MK1. le truc c'est que j'ai vu qu'il etait compatible aussi avec les barchetta en 1,8L16 130CH.
Les bougies c'est les BERU ultra x :UXF79
j'ai regarde sur oscaro et ils ont que des UXF79P et c'est les ultra x platinium et compatible avec nos MK2
j'ai regarde les caracteristiques des 2 models et elles sont identiques:
Bougie4-électrodes de masse
Couple de serrage25 Nm
Dimension de filetageM 14x1,25
Emballage pour libre-service (cf. liste de pièces)
Longueur du filetage19 mm
Ouverture de la clé16 mm
Type de raccordSAE/M4
je voudrai etre sure que les bougies que j'ai vont pas me finir mon moteur... j'ai deja eu assez de soucis avec ces derniers temps...
merci a tous.
PS: vincent tkt je prendrai quand meme tes bougies pas de soucis!!!  Razz
cedric972
cedric972
Compatibilite bougies  Empty Re: Compatibilite bougies
Message par vincent 45 le Ven 28 Mar - 17:04
normalement tu peux les monter j'aie regarder sur oscaro, ses equivaut au autres bougies de meme style  Very Happy
Compatibilite bougies  Frkfap11
Message par cedric972 le Ven 28 Mar - 21:03
Bah en fait j'avais juste un doute comme ils faisaient que les platinium pour la MK2... je me suis demande si c'était pas la version d'avant ou si c'était vraiment des différents... Je voudrais pas me tromper... Ma pauvre titine a déjà assez souffert ces derniers temps... Mon porte monnaie aussi!!
cedric972
cedric972
