bloc de phare
bloc de phare
bonjour a tous
voila j ai mon bloc de phare coté gauche quand on est devant la voiture qui est cassé enfin se sont les attaches qui sont cassés j ai ésséyé de recoller sa avec de la colle assez forte mais bon sa a tenu que un temps et j aurais aimé savoir si c est difficile a changer comme pièce ?
jpbv- Nouveau
Re: bloc de phare
le mieux si tu es assurer bri de glace tu le fait passer par l'assurance, chez car glace il ne sont pas du tout regardant.
Re: bloc de phare
bin justement je suis pas assuré bris de glace donc du coup je suis bon pour acheter un bloc de phare d occasion encore du travail en vu...
jpbv- Nouveau
Re: bloc de phare
Si c'est bien une Punto mk2, il y a des pattes de phare qui existent. Ca coute 19 € ht je crois, ou quelque chose comme ça.
Puis faire des déclarations bris de glace à tout va pour rien, ne vous inquiétez pas les assurances sévissent et les experts contrôlent.
Re: bloc de phare
oui c est bien une punto mk2 et sinon ces pattes de phares je peux trouver sa ou ? chez fiat obligatoirement j imagine.
jpbv- Nouveau
Re: bloc de phare
Oui chez Fiat.
Re: bloc de phare
Salut et demontage pare choc obligatoire surtout,bon courage .
Re: bloc de phare
ah oki en effet sacré travail en perspective...
jpbv- Nouveau
Re: bloc de phare
Surtout ne force pas vis cacher dans l'angle du pare choc vers l'angle de l'aile avant ,visser par en dessous avec un torx de 30 ....
Tu as régler ton problème de refroidissement????
Re: bloc de phare
oki je note....oui le refroidissement plus de soucis tout marche comme sa devrais
jpbv- Nouveau
Re: bloc de phare
T'en fais pas, le bouclier là dessus se dépose très bien. Mais par contre, mets un peu de dégrippant sur toutes les vis.
