conseil pour ma prépa
Bonjour à tous,voilà j ai besoin de vos conseils pour ma prépa. Quels injecteurs prendre ? Ma prépa:AAC pipercams bp285 +poulie réglable, turbo k16 de croma, échangeur, Ligne complète inox, éprom sauroteam en gros.
Re: conseil pour ma prépa
Si tu peux prendre des 315cc c'est le top, ou des G60 (je ne sais plus le débit). Avec un régulateur de pression d'essence réglable et un mano AFR pour régler au poil ta richesse.
moi jsuis en 320 avec la meme prepa que toi hormis l'aac.
dam pgt- Nouveau
Ok je comptais prendre des g 60 régulateur 3,5bars mais préférais avoir des avis
Pour les injecteurs 315cc la pompe d origine est suffisante ou faut une autre pompe? Et à quel pression fonctionne les tiens ? Merci;-)
en fait mes injos sont des 360. vu que ma pression est a 2.5 bar ca fait 328. j'avais des g60 a 3.7bar et ils etaient trop juste donc j'ai préféré mettre direct plus gros et baisser la pression. jsuis toujours en pompe origine meme si je pense la changer pour une aem. j'ai 1.3 bar en pression de turbo.
dam pgt- Nouveau
avec Jey pour que tu ajoutes un AFR large bande afin de faire tes reglages de richesse.
moi je suis en 265cc à 0.82 d'ouverture à 3.5bars je crois avec la meme config que toi sauf que c'est pas le meme AAC...
Je pense que tu devrais opter pour du 315 minimum car tu va etre juste avec les g60...dejà moi je suis limite!
Ok merci de vos conseils je part sur des 315 cc alors;-)
» conseil pour injecteur
» Prepa punto gt
» PUNTO GT BQST88
» Ma petite prépa
» Prepa punto gt
» PUNTO GT BQST88
» Ma petite prépa
