Tringle bv,etrier ar droit pour uno
+2
6 participants
Bonjour,je recherche un etrier ar droit de fiat uno et la tringle de boite celle qui est le plus pret du turbo car j'ai besoin d'en modifier une,passe pas avec mon nouveau turbal!
Re: Tringle bv,etrier ar droit pour uno
T'as changé de turbo sur le uno ?
Pas encore,je prepare tous ce qu'il faut et j'attaque le montage!
Tu mets quoi ? L'ancien a cassé ?
c'est quelles tringles ??? les toutes premières de ph1 ou celles de ph2 ???
Je pense que tu as les mêmes tringles que moi Lolo. J'envisage de passer au cable, car on doit avoir le même soucis.
Non l'ancien n'a pas casser mais au bout de ces capaciter!et on en veux toujour plus alor on passe a plus gros lol!et la pour le coup je vais encore innover!
Moi c'est les tringle de ph2 donc oui comme toi micado,pour la bv a cable c'est une bonne idee a voir si pas trop relou je vais te laisse te faire ch*** pour montage et je copierai...lol!pour l'instant je vais modifie celle d'origine on verra si ca passe car ca va etre juste!
Allez montes le le K16K24
Louper!lol c'est un td04lh(pas comme celui que je vend)avec une turbine en 55 comme le k16 de safrane et une roue admission de td05 donc voila on verra bien le resultat faut essayer
Ouais ça a l'air intéressant ! Et si tu sais pas quoi faire de ton ancien..
c'est quoi ton souci sur l'etrier ar ?
Le levier de frein a main est gripper!
tu peut le démonter si tu as une pince a circlips a long bec.
salut, etrier de 205 gti sont les memes ...a verifier quand meme !
rallybibo- Nouveau
» montage etrier Brembo
» pieces punto gt turbo
» Etrier Punto GT Ph3
» Recherche support d'étrier
» joint cylindre etrier
