rotule de direction
rotule de direction
Message par darklilou974 le Ven 25 Avr - 17:18
Salut a tous.
Je veux changer mes rotules de direction mais problème l'ecrou tourne avec le pas de vis!
Je comprends pas comment on le demonte.
J'ai regarder la nouvelle piece et c'est pareil!
On sy prend comment svp!??
Tuto!?
darklilou974
Re: rotule de direction
Message par dam pgt le Ven 25 Avr - 17:59
il me semble qu'il y a une empreinte pour une btr sur le bout de la rotule.
dam pgt
Message par darklilou974 le Ven 25 Avr - 21:51
et non malheureusement!!
j'y croyais aussi mais que dale!!
help!!
darklilou974
Message par superbann le Ven 25 Avr - 22:21
Essai avec une clé a choc, si tu as.
Message par Mic38350 le Ven 25 Avr - 23:03
Avec une bonne pince bloc tu serre la rotule contre le moyeu et avec une bonne cle plate tu desser
Je c'est pas si tu voi se que je dit c'est dure a expliquer
Message par darklilou974 le Ven 25 Avr - 23:12
superbann a écrit:Essai avec une clé a choc, si tu as.
si j'avais une clé a choc sa serais le bonheur pour beaucoup de chose! Very Happy
darklilou974
Message par darklilou974 le Ven 25 Avr - 23:14
Mic38350 a écrit:Avec une bonne pince bloc tu serre la rotule contre le moyeu et avec une bonne cle plate tu desser
euh... j'essaie de comprendre!
je sers la rotule contre le moyeu c'est a dire sur elle meme?
je prend appui sur quoi?
la tete de la rotule et le filetage? et devisse a une clé plate?
darklilou974
Message par Mic38350 le Sam 26 Avr - 2:01
C'est presque sa Wink
Un coter de la pince sur le dessu de la rotule et l'autre juste a coter de l'ecrou qui tien la rotule en gros il faus la metre de travaire
Message par darklilou974 le Sam 26 Avr - 11:32
ah ok
Et bien je vais aller essayer sa en esperant que sa marche!
darklilou974
Message par vinceTD le Dim 27 Avr - 12:18
si la rotule est prise par le bas, mets-y le cric dessous pour la faire monter, et ensuite tu pourra dévisser
Message par Flo_Alfisti le Dim 27 Avr - 21:01
elle est prise par le haut sur une gt , une barre de fer bois n'importe quoi , tu prend sous le triangle et tu pousse sur le dessus de la rotule pour pousser le cone au max dans le moyeu ca va se freiner la rotule Wink
Message par darklilou974 le Jeu 1 Mai - 12:42
yes!
j'ai saisi le truc appui avec la main en mode vner Twisted Evil et jy suis arrivé!
ouf...
merci a tous
darklilou974
