Longueur cardan
Longueur cardan
Bonjour,j'ai demonter mais 2 cardan pour refaire les souflet et je me suis apercu qu'il y en avait un legerement plus long mais probleme je sais plus lequel va ou!voila si quelqun sait merci d'avance
Re: Longueur cardan
Le plus long c'est côté droit d'après mes souvenirs (côté passager). T'façon tu peux pas te tromper, si ça ne va pas jusqu'au bout c'est que c'est l'autre
Re: Longueur cardan
salut le court coter boite et l'autre coter passager
steturboie- Connaisseur de Gt
Re: Longueur cardan
Ca se joue a pas grand chose genre 1cm j'ai pas essayer mais tu peux les monter les 2 des 2 cote a mon avis je vais peut etre le voire en montant mais bon si quelqu'un savait ca m'eviterai dmonter demonter!je te rassure il ya pas 1metre de diference sinon la oui j'aurai ete un peu debile
Re: Longueur cardan
Merci steturboie!sinon les cardan de ph1 avec la boite qui a les tringlerie en desous sont diferent des ph2?
Re: Longueur cardan
l arbre intermediaire l est, ou alors c est le support qui est decale sur les deux blocs, donc il y a des chances pour que l arbre passager le soit
lfactor- Nouveau
Re: Longueur cardan
je croit que ph1 et ph2 sont identique ,j'ai monter un cardant coter passager de ph1 sur ma ph2 ,mais coter boite je sais+ si il sont ok
Re: Longueur cardan
T'inquiète tout se monte, phase 1/phase 2.
Tu sais, boite Uno phase 2, cardans Uno phase 1 et demi arbre PGT... C'est des vrais légo.
J'ai mis le long coté conducteur de souvenir et le court coté passager.
Re: Longueur cardan
Ok ca marche,merci les gars!
» tuto soufflet de cardan et changement cardan hgt
» cardan uno ph1 ou ph2
» [résolu]cardan compatible?
» support cardan punto gt pour avancer le project 1900 8v turbo
