montage afr large bande
bonjour , j aimerais avoir des conseils pour le montage d un afr large bande , il est fourni avec la sonde lamda large bande bosh mais faut il garder la sonde origine on la remplacer par la nouvelle ? et le branchement comment se fait il? merci pour vos conseils
Re: montage afr large bande
Normalement il est livré avec un insert, sorte de disque en acier usiné avec le bon pas de vis pour la sonde, que tu vient souder sur ta descente, (LE PLUS PRET possible de ton turbo!)
C'est une sonde additionnelle, tu conserve donc ta lambda d'origine.
ok merci et pour le montage comment sa se passe? et la sonde ne risque pas d obstruer l écoulement d échappement ? car si c est comme une lambda d origine sa prend pas mal de place ... personne n aurait des photos de son montage?
Salut il faux souder ton inser entre 40 et 60 cm de la sorti du turbo
Si tu la mais trop prés du turbo elle va pas tenir longten car trop de chaleur
ok merci du conseil
Toute façon avant cette distance tu n'as pas trop la place necessaire...
ok je la monterai ou j avais mon cata avant j ai fais une sorte de bi cone pour la sonde lambda pour etre sur quel gènera en rien les gaz d échappement
Sur la plupart des kits, la sonde Bosch bande large est à mettre entre 80 et 100 cm de ton turbo avec si possible une inclinaison de 10° par rapport à l'horizontale de ton tube.
Après, si tu as une phase 3, tu prends un décata de phase 1/2 et tu le mets à cet emplacement.
ok merci pour ton conseil je vais faire sa alors
» montage afr bande etroite
» montage aac de 75
» Montage échangeur GMC
» Montage pneumatiques
» Montage suspensions
» montage aac de 75
