consomation d'huile sans cata
Message par turbinho le Mer 30 Avr - 19:51
Bonsoir, alors tout est dans le titre.
Depuis que j'ai viré le cataliseur j'ai remarqué que la consomation d'huile a augmenter. C'est normale? Les compressions sont bonnes,le reniflard est bon, et je n'ai aucune fuite. Les bougies sont nikel (un joli brun) pas de traces excessives d'huile dans le circuit de sural. Bon la conso est passé de 1 litre sur 3000 km a presque 2 sur 3000 km. Elle ne fume pas a ralentie,un poil a l'acceleration, et rien en lachant les gaz. Ces test on eté fait le soir tard avec un copain qui me suivait sur route. Bon faut dire aussi que je tire dedans comme un cochon.
Merci pour vos reponses
Re: consomation d'huile sans cata
Message par turbinho le Jeu 1 Mai - 10:56
Bon ba je suis le seule alors. Ou on consomme tous la meme chose.
Message par Mic38350 le Jeu 1 Mai - 12:54
Salut
2l en 3000 sa fais quan meme enorme
Rien a voir avec le cata
Soi ton turbo qui consomme de l'huile ( fin de vie )
Ou tes join de queu de soupape hs
Message par Bqst88 le Jeu 1 Mai - 15:13
2 litres c'est beaucoup. je suis du même avis qeu Mic3850.
PUNTO GT PH 1
Message par JeY77 le Jeu 1 Mai - 15:20
Tous les 10.000 kms ça se vidange tout seul ! Pas mal ça (humour).
Message par turbinho le Jeu 1 Mai - 17:17
Les joints sont neuf, culasse refaite il y a a peine 8.000km. Le turbo a 45.000 km. Si c'etait les joint de soupappes elle fumerait en lachant les gaz. Si ça fume beaoucoup a l'acceleration c'est les segments, et je vient de verifier le jeu au turbo et il est normale. La seule chose que je vient de constater etait le filtre a air deguelasse.pour le reste R.A.S je vais faire une vidange,virer le 5/30 et mettre de la 10/40 et je verrait bien. Je voent d'y penser tout l'hiver elle n'a pas consommer grand chose, c'est depuis que les temperatures ont augmenté. Bizarre.
Message par Mic38350 le Jeu 1 Mai - 19:13
fais ta vidange et regarde si il y a du mieux alors
un turbo peu manger de l'huile sen être hs ( segment qui et mort ) sa mais déjà arriver
Message par turbinho le Jeu 1 Mai - 20:24
Mic, si les segments serait hs, j'aurait de la pression dans le carter, les ou la bouigie serait huileuses, je n'ai aucun des ces symptomes. J'ai fait la vidange tout a l'heure et j'ai filtré l'huile, il ne sent pas l'essence et pas de limaille. Demain je vais chercer la camera et vais jeter un oiel dans les chemises. Mais bon la je part et je vais renter quand il fera nuit, et je verrait bien si elle fume encore a haut regime. A condition que je trouve une voiture qui arrive a me suivre. Hihihihi.
Message par Mic38350 le Jeu 1 Mai - 21:03
Je te parle du segment du turbo et non du moteur
Tu a comme 1 segment de chaque coter du turbo qui empèche l'huile de sortire du turbo
Message par turbinho le Jeu 1 Mai - 23:41
Ok mic. Je croyais que tu palais des segments du piston.
Message par vinceTD le Ven 2 Mai - 3:10
tu y met de la 5/30 ????  Shocked
dans ce cas ça m'étonne pas que tu en bouffes !!!! moi perso je trouve déjà la 10 40 trop fluide  coco4
Message par tofcup88220 le Ven 2 Mai - 10:17
moi j'y met de la 15w50 et très peut de consommation d'huile.
Pour 2000kms environ 1/2 L d'huile
Message par turbinho le Ven 2 Mai - 13:57
Salut, oui j'en mets depuis que je l'ai. Ça fait 2ans et demi. Mais elle ne m'a jamais pris autant d'huile. Bon la j'ai mis de la 10/40 je verrait bien si ça redescend. Tof c'est quoi comme huile que tu met la 15/50??
Message par vinceTD le Ven 2 Mai - 14:32
tofcup88220 a écrit:moi j'y met de la 15w50 et très peut de consommation d'huile.
voila, là je suis d'accord !!!!!  Cool
Message par tofcup88220 le Ven 2 Mai - 14:44
de la motul 300v,
Message par turbinho le Ven 2 Mai - 16:35
Merci tof.
Message par tofcup88220 le Ven 2 Mai - 17:19
cheers
Message par JeY77 le Ven 2 Mai - 17:30
Idem, 15W50 en Motul 4100 et aucune conso d'huile, même sur circuit ! Faut dire que le radiateur d'huile (d'origine) fait plutôt bien son boulot lorsque l'antibrouillard est retiré (il se retrouve en façade Wink) : max 110°C ! Par contre l'hiver, en roulant normal, l'huile ne monte pas plus que 70°C.
Message par turbinho le Ven 2 Mai - 18:49
Quelle est la difference entre le 300v et la 4100. (J'ai pas envie de rechercer) :-))
Message par tofcup88220 le Ven 2 Mai - 19:02
avant tout le prix.
Le bidon de 15w50 et métallique et en 2l
Le bidon de 4100 et en plastique et en 5l je crois
Message par turbinho le Ven 2 Mai - 20:04
Ok. Je croyais que la difference etait full syntethique et demie syntethique.
Message par tofcup88220 le Ven 2 Mai - 20:10
oui je pensse aussi mais la 4100 je ne la connait pas.
Moi j'ai tjrs mis de la 15w50 motul 300v
Message par punto367 le Mer 28 Mai - 15:45
moi perso je roule a la castrol 10w60 et j ai aucun probleme
punto367
