coupure et trou a l accélération... a l aide
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: coupure et trou a l accélération... a l aide
Message par Mic38350 le Jeu 22 Mai - 14:03
Je men rapelle plus desoler je me rapelle juste quelle avancer a 30km/h
Message par Micado77 le Jeu 22 Mai - 15:45
au cas où, regarde si ton réservoir n'est pas sale. Il suffirait que l'essence soit polluée par quelque chose dans le réservoir.
Message par bouback39 le Jeu 22 Mai - 16:08
Ouais mais au pire avec le nouveau filtre a essence et le nouveau de la wallbro ça aurait tout filtre correct non?
bouback39
Message par bouback39 le Sam 7 Juin - 1:05
Salut a vous concernant mon soucis, mon alternateur est cuit apparemment... Est ce que ça peut jouer sur  le fait qu il pourrait ne pas produire assez de jus et merder sur le restant de l alimentation ???
bouback39
Message par turbinho le Sam 7 Juin - 12:59
Salut, oui pas assez de jus dans le systeme tout merde. C'est comme quand tu a une voiture radio comandé, quand les batteries comence a se vider elle fait çe quelle veut.
Message par bouback39 le Dim 8 Juin - 20:02
Donc la distribution trop trop détendu + alternateur HS peut faire que j ai tout mes soucis...par contre il faut un alternateur spécifique car j en ai vu a tout les prix et différents ampérage...
Si qq peut me renseigner...
bouback39
Message par xavierlecorse le Dim 22 Juin - 0:45
bonjour à tous, alors moi j'ai également le même problème et pourtant j'ai changé:
dump valve (double piston)
toutes durite de décharge
pompe a essence
filtre a essence
bobine d allumage
faisceau d allumage
bougie
et le tout sur une voiture completement d origine, sur laquelle j'ai fait l entretien logique quand tu achetes se style de voiture
pompe a eau
distribution
embrayage
et j en passe ,...
et j'ai éxactement les mêmes symptomes
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Dim 22 Juin - 17:10
hier, j'ai nettoyé les bougies, le débitmètre, j ai contrôlé l'étincelle sur chacun des fils du faisceau (RAS), j ai mis un coup de soufflette sur mon filtre (qui était très propre), j'ai de nouveau contrôlé tout mon circuit d'air (RAS)
Test aujourd'hui, il faut savoir que ma charrette avait exactement le même comportement que celui de bouback39:
-ralentie parfait, en revanche quand je m’arrête, a un feu par exemple, le ralenti chute et se régule aussitôt
-elle roule très bien en revanche en stabilisé sur un rapport 1ere, 2eme et 3eme elle fait des accoues, comme si elle s'étouffe. Pas de soucis en 4eme et 5eme
-en bien moins important, j'ai toujours ce trou au changement de rapport
-et parfois au ralenti, j'ai le voyant de défaut injection qui s'allume.
Please I need help
xavierlecorse
Message par bouback39 le Dim 22 Juin - 17:14
Salut Xavier
Si tu trouve la panne je suis preneur...
bouback39
Message par darklilou974 le Dim 22 Juin - 18:44
injecteur..
darklilou974
Message par bouback39 le Dim 22 Juin - 23:40
Injecteur ça peut mais j pense plus a un soucis d allumage..
Bobine...
bouback39
Message par xavierlecorse le Lun 23 Juin - 14:04
Je suis désolé mais pourquoi annonces tu les injecteurs? Déjà eu le problème, ou est ce une logique que tu pourrais nous expliquer stp?
xavierlecorse
Message par turbinho le Lun 23 Juin - 18:39
Salut, a tu deja lu tes codes defauts de ton pcm.
Message par xavierlecorse le Lun 23 Juin - 19:23
non car je ne sais pas comment les recuperer les codes defaut??? desole je debute sur les punto gt
xavierlecorse
Message par JeY77 le Lun 23 Juin - 19:45
Message par xavierlecorse le Mar 24 Juin - 13:45
merci beaucoup je vais faire ma lecture de défaut
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mar 24 Juin - 13:51
juste une dernière question, du coup il faut que je me fasse un fils assez grand pour etre installé devant le tableau de bord?
xavierlecorse
Message par turbinho le Mar 24 Juin - 17:21
Salut, oui. Prend du cable haut palreur.
Message par bouback39 le Lun 14 Juil - 0:05
Salut Xavier
Alors tu as progressé avec ton GT?
Je t ai envoyé un message en MP mais j ai pas eu de reponse...
Tiens moi au jus..
bouback39
Message par MarcelPentium le Lun 14 Juil - 12:05
Salut xavier,
La semaine derniere, j'ai remis en route ma gt qui etait en attente depuis  bien au moin 2 ans et elle a les meme problèmes et en branchant mes mano dont un afr j'ai constaté qu'elle est trop pauvre.
Message par xavierlecorse le Sam 19 Juil - 17:36
Ok elle est trop pauvre mais qu elle est là raison ou mieux encore la raison?
Moi je pense, pour ma charrette, que c est un problème sur les injecteurs... En même temps j ai changé tout le reste lol
xavierlecorse
Message par MarcelPentium le Dim 20 Juil - 8:48
Les puces sont d'origine?
Message par xavierlecorse le Dim 20 Juil - 10:57
Je crois oui pourquoi?
xavierlecorse
Message par MarcelPentium le Lun 21 Juil - 0:11
Certaines puces sont programmé pour etre utiliser avec des injecteurs plus gros!
Message par xavierlecorse le Lun 21 Juil - 8:43
et bien je ne pense pas que ce soit ca car, même si la voiture a révélé plein de problème post achat, celui ci me semble être plus ressent. mais je pense vraiment que cela provient des injecteurs, il faut que j en trouve pour voir
xavierlecorse
Message par yvescoud le Lun 21 Juil - 19:33
Que disent tes codes défauts? (pas besoin d'un long fil, 1 fil de 5cm suffit, tu mets le contact, tu plantes ton fil sur le fil bleu et tu touches du métal et Zioup)
Mais commence par ça... sinon autant changer de moteur, ça reviendra au même Smile
Vérifie ta lambda, ça me faisait des groooos trous sur ma punto 55.
les capteur de régime sont importants aussi, mais avant tout codes
yvescoud
Message par darklilou974 le Lun 21 Juil - 22:33
Aaaah!! J'avais pas parler des injecteurs?!  Cool
Je vais avoir les miems a vendre bientot.
Si tu veux des infos..en mp!;-)
darklilou974
Message par xavierlecorse le Mar 22 Juil - 16:31
Bon ce soir après mon taf je vais faire la lecture de mes défauts, mais plus je roule avec et plus je doute entre les injecteurs et la sonde lambda...
Qu'en pensez vous?
xavierlecorse
Message par bouback39 le Mar 22 Juil - 16:34
J avais tester une autre sonde ça na rien changé...
bouback39
Message par xavierlecorse le Mar 22 Juil - 17:16
ah ok, bon et bien je reviens après ma lecture défaut à toute. Mais as tu listé tout tes tests?
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mar 22 Juil - 19:15
De retour après lecture des défauts
1223: défaillance circuit interne sonde lambda
1236: signal de sortie du compresseur de climatisation
1256: capteur de régime
Voilà je suis à votre écoute...
Merci par avance
xavierlecorse
