coupure et trou a l accélération... a l aide
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: coupure et trou a l accélération... a l aide
Message par xavierlecorse le Mar 22 Juil - 19:15
De retour après lecture des défauts
1223: défaillance circuit interne sonde lambda
1236: signal de sortie du compresseur de climatisation
1256: capteur de régime
Voilà je suis à votre écoute...
Merci par avance
xavierlecorse
Message par yvescoud le Mar 22 Juil - 20:09
Et ben voilà commence par ça, la clim on s en br... C'est les 2 causes que je citais, si ça vient de là, tu peux m appeler dieu
yvescoud
Message par xavierlecorse le Mar 22 Juil - 20:33
C est quoi le capteur de régime ? Le débitmètre ?
xavierlecorse
Message par JeY77 le Mar 22 Juil - 20:55
Non, le capteur de régime c'est le capteur en face de la poulie vilebrequin.
Message par Kacem Ouapalec le Mar 22 Juil - 21:54
le 1223 peut te provoquer des coupures, mais elles sont direct en moyenne charge en 2 em, il faut changer la sonde
le 1236 rien à voir c'est du confort
le 1256, ça gène pas,déjà nettoie le capteur ( derrière la roue AVdroite, en bas, face à la poulie de vilo) et l'erreur devrait disparaitre
Message par Flo_Alfisti le Mar 22 Juil - 22:12
si le capteur de tour hs ca gene pas ... les pistons trouer ca gene pas tkt  cyp
Message par xavierlecorse le Mar 22 Juil - 22:43
Ok merci beaucoup messieurs alors est ce que qq un a une sonde lambda à vendre ou tout simplement est elle spécifique à la gt ou y a t il plusieurs modèles avec la même?
xavierlecorse
Message par Kacem Ouapalec le Mar 22 Juil - 23:05
Flo a écrit:si le capteur de tour hs ca gene pas ... les pistons trouer ca gene pas tkt
 Laughing nan mais ... c'est pas ça qui va te provoquer des coupures
et vu l'emplacement il s'encrasse, il est pas HS
je l'ai eu plusieurs fois cette erreur jamais de piston troué
et je ne suis pas  le seul
et sinon il tourne quand ton GT ? ... depuis le temps  cyp
Saveriosucòrsu a écrit:Ok merci beaucoup messieurs alors est ce que qq un a une sonde lambda à vendre ou tout simplement est elle spécifique à la gt ou y a t il plusieurs modèles avec la même?
oui spécifique au GT, deux modèles, un avec 2 prises un autre avec une prise, dépend de la phase du GT
Message par bouback39 le Jeu 7 Aoû - 0:37
Salut a tous...
Je revient avec du nouveau...
J ai racheter un GT complet pour pièces afin d avoir des pièces pour essayer...
Après avoir tester quasiment tout y a du mieux..
Seul symptôme
* ralenti bas prêt a caler
*coupure violente seulement en 4e et 5e a 4500tours...
Est ce que quelques un peut m éclairé la dessus s il vous plait....
Help j y suis presque. J pensais a réglage soupapes.
Vous en pensez quoi?  Sad
Je seches la,s il vous plait...
bouback39
Message par Kacem Ouapalec le Jeu 7 Aoû - 10:09
Salut bouback !!
pour tes coupures ça ressemble sincèrement à des surpressions,
une caisse turbo prend toujours plus de pression en 4 et en 5em, tu passe peut être la limite sur ces rapports
il faut impérativement que tu installes un mano de turbo précis
par ex plus haut t'as dis que l'aiguille est limite du rouge, sur un phase 1 c'est bon, mais sur un phase 3 c'est trop
ou alors t'as remis tes puces d'origines si t'en as ?
pour le ralentit t'as qu'a essayer l' actuateur de ralentit de l'autre caisse
Message par bouback39 le Jeu 7 Aoû - 11:10
Salut kacem
On s est mis dessus samedi
Voilà ce au on a fait
-verif de la distribution
changer le calculateur avec puce d origine
pompe a essence d origine
Rampe d injecteurs
Bougie
Débitmètre
Actu ralenti
Boite a air d origine filtre neuf
Sonde lambda
Divers sondes et capteurs...
Et la j viens de la reprendre et elle recommence comme avant alors que pendant 3 jours ça allait a peu près...
Je sais plus quoi faire...ça va finir en lot les 2 j crois...
bouback39
Message par Kacem Ouapalec le Jeu 7 Aoû - 11:34
tu as fait un diagnostic injo ? je ne sais plus !
bien regarder les durites ?
la durite en accordéons après le débitmètre vieillit mal aussi
si t'as 40 euros passe la à l valise
Message par Flo_Alfisti le Jeu 7 Aoû - 12:04
Kacem Ouapalec a écrit:et sinon il tourne quand ton GT ? ... depuis le temps  cyp
j'avais pas capter la reponse desole Smile
haha mon gt il est en pieces depuis tellement de temps je sais meme plus ou sont les cles .
nan mais j'en ai une autre stock a cote pour dire de stopper mes crise de manque  icon_41
apres l'autre gt ben faut la remonter en fait niveau carrosserie et le moulin j'attend mon vilo etc .
stop jraconte ma life.
tu as bien changer ton capteur de tour ?? parce que ca peux faire des coupures et meme l'empecher de demarrer parfois Wink
Message par bouback39 le Jeu 7 Aoû - 12:35
A la valise aucun défaut...rampe d injecteurs et injecteurs changé.. Voyant injecteur s allume et s éteint par moment..
Capteur de tour OK...je désespère..
bouback39
Message par Kacem Ouapalec le Jeu 7 Aoû - 14:05
bouback39 a écrit:. Voyant injecteur s allume et s éteint par moment..
dés que le voyant s'allume fait un auto diag direct
sinon elle fume ?, si tu bouffes de l'huile ça flingue la sonde lambda  en moins de deux, elle n'aime pas du tout ça
et flo, tu roules avec la nouvelle ?
Message par Flo_Alfisti le Jeu 7 Aoû - 20:00
oui , voir le topic fumee bleue Very Happy
Message par bouback39 le Ven 8 Aoû - 0:22
Elle ratasse et Pete comme un coup de fusil et la oui ça fume un coup noir...et le voyant ne reste pas il clair irrégulier et s éteint aussi vite au il est venu...soupapes ça peut ou pas???
bouback39
Message par yvescoud le Ven 8 Aoû - 10:34
Problème d'avance, ta distrib est bien calée? Capteur de phase aussi? Tu avais le code erreur capteur regime, tu l as changé ?
Capteur de phase changé ? Verifie ta bobine au multimetre
yvescoud
Message par bouback39 le Ven 8 Aoû - 12:13
Distribution bien aligné...
Par contre capteur de phase pas changé car j  avais rien a la valise.si mon voyant d injecteur n est pas allumé il va me sortir QQ chose a la lecture des codes?
bouback39
Message par yvescoud le Ven 8 Aoû - 12:50
Oui, il mémorise ce qui a fait merder, mais un jour à la limite de caler j'avais le voyant qui s'était allumé et la lecture du code me disait capteur de cliquetis; j'imagine que ça ratatouillait tellement que tout merdait un peu.
mais lis tes erreurs, ça se fait en 3min, je prends un petit crochet à fermer les brioches de 5cm que je dénude, ça suffit
yvescoud
Message par bouback39 le Sam 9 Aoû - 16:22
J vais faire ça merci...
bouback39
Message par yvescoud le Dim 10 Aoû - 9:22
Après un capteur peut être foireux sans être mort et passer inaperçu au diagnostic.
Pour moi, tu as un problème d'avance. Et si ta distrib et bien calée alors je regarderais capteur de phase et capteur de PMH.
Tu as pas une lampe strobo pour mesurer l'avance par le trou sur le volant moteur?
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=timing+gun&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9zR1pn6eSLO1vM&tbnid=SfjWlCUGzqV1zM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.harborfreight.com%2Fxenon-timing-light-3343.html&ei=Wx3nU6GoJ6aa1AX4k4DoBw&psig=AFQjCNHQCR8W4vPg9kr2aixZt6mwXO6JcA&ust=1407741631484723
Ça coûte pas cher et ça peut aider
yvescoud
Message par bouback39 le Lun 11 Aoû - 11:39
Tu vois ce matin je la prend pour essayer le turbo ne monte plus aussi haut au avant au mano et a un moment en 4e j appui sur l accélérateur et la rien même pas un filet de gaz comme de la roue libre voyant injection allumé et au bout de 300metre et s est relancer et voyant éteint...j comprend plus rien a mon gt
bouback39
Message par yvescoud le Lun 11 Aoû - 15:22
et qu'en disent les codes défaut?
yvescoud
Message par bouback39 le Lun 11 Aoû - 16:45
Je l ai pas encore fait... non
bouback39
Message par xavierlecorse le Dim 17 Aoû - 19:56
salut messieurs et dames, j ai un nouveau défaut, qui est absent sur la liste, c'est le 1421? Ca parle à quelqu'un?
Merci par avance.
xavierlecorse
Message par yvescoud le Dim 17 Aoû - 21:44
je corrige, ce n'est pas l'injecteur...
Un gars dit:
"Apparently 1421 is something to do with the thermostat / and / or sensor in the thermostat area / housing / etc!"
quelques chose à voir thermostat et/ou capteur autour du thermostat.
je cherche encore...
yvescoud
Message par yvescoud le Dim 17 Aoû - 22:07
tu mets bien le contact avant de faire toucher? je crois que tu mets à la terre avant de mettre le contact, et c'est pas bon, ça te donne les codes test
yvescoud
Message par xavierlecorse le Mer 20 Aoû - 19:46
ah ok c est possible je vais recommencer dans ce cas merci
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mar 16 Sep - 20:12
Salut messieurs et mesdames, donc j ai changé ma sonde lambda ça c est bon en revanche j ai nettoyé le capteur de régime et rien à faire j ai toujours le défaut, alors première question avant de le changer, comment dois je le nettoyer pour être sûr de bien le faire? Et ensuite cas échéant est ce que qq un en a un a vendre, ou est ce que qq un connais le prix en neuf?
Merci de vos retours.
xavierlecorse
Message par bouback39 le Lun 24 Nov - 0:51
Salut a tous..
Je reviens au nouvelles après avoir enfin réussi a changer
Ce foutu capteur pmh...
Ça va beaucoup mieux... Ralenti stable juste ces coupures fond de 3,4 et 5... Quelques un aurait une idée ???
bouback39
