coupure et trou a l accélération... a l aide
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: coupure et trou a l accélération... a l aide
Message par bouback39 le Lun 24 Nov - 0:51
Salut a tous..
Je reviens au nouvelles après avoir enfin réussi a changer
Ce foutu capteur pmh...
Ça va beaucoup mieux... Ralenti stable juste ces coupures fond de 3,4 et 5... Quelques un aurait une idée ???
bouback39
Message par bouback39 le Sam 19 Déc - 17:20
Salut a tous..j ai du nouveau..
Passage au diagnostic
Debimetre hs alors qu'il est neuf( saleté de contrefaçon) et alternateur également...tout changer et j ai plus qu'un seul soucis
Pétarade si pied dedans direct avant de monter dans les tours..
Bobine ou bougies?
Vous en dites quoi?
Je tiens le bon bout!!!
bouback39
Message par Mic38350 le Sam 19 Déc - 17:27
tes bougie on combien de klm ?
sinon a vue je dirait bougie ou fils de bougie a voir leur etat
Message par bouback39 le Sam 19 Déc - 17:40
Les bougies ont 3000km a peine..
bouback39
Message par Mic38350 le Sam 19 Déc - 17:42
a bizarre
vérifie leur état est leur écartement
est regarde tes fils de bougie aussi peut de personne pense a les changer
Message par bouback39 le Sam 19 Déc - 17:44
Et bobine t en pense quoi?
bouback39
Message par Mic38350 le Sam 19 Déc - 17:51
vue les symptôme je pense pas trop
mes toute est possible avec un problème d'allumage
Message par bouback39 le Sam 19 Déc - 17:53
J vais tester avec d autre bougie et autres fils..a voir j vous tiens au jus merci
bouback39
Message par tchauvi le Jeu 14 Jan - 1:38
bouback39 a écrit:Salut a tous..j ai du nouveau..
Bobine ou bougies?
Vous en dites quoi?
remplace ton débimetre par un original et tes soucis seront résolu ( c'est du vécu )
tchauvi
Message par bouback39 le Ven 15 Jan - 18:05
C est un original...j ai remis un bosh..
J ai testé avec une autre bobine et autres fils et tjr pareil...
bouback39
Message par tof91 le Sam 16 Jan - 14:55
Salut change les bougies, j avais une bougie qui était cassé alors qu elles avaient dans les 4 ou5000 km de marque champion
tof91
Message par bouback39 le Dim 17 Jan - 15:52
J'ai plus que ça a testé..j vois pas d ou ça pourrait venir sinon.
bouback39
Message par Hekigt38 le Dim 17 Jan - 17:55
tu a esseyer de changer la puce du turbo ??? si elle ne sont pas d'origine sa peut venir de sa defois ??? sa mais arriver une fois sur ma premier gt
Hekigt38
Message par bouback39 le Dim 17 Jan - 22:47
Non pas essayer...
bouback39
