quel modifications a faire pour monter un K16
Message par tchauvi le Ven 23 Mai - 16:20
bonjour,j'aimerais savoir quelles sont les modifications a faire concernant l'arrivée d'huile du turbo?
donc je possède le turbo tel que sur l'image avec le boulon d'origine du turbo pour l'arrivée d'huile mais pour branchée l'arrivée d'huile d'origine de la gt sur le K16 je suppose qu'il y a modifications a faire? si quelqu'un a des infos pour moi je suis preneur Wink merci a vous Super02
tchauvi
tchauvi
Re: quel modifications a faire pour monter un K16
Message par dam pgt le Ven 23 Mai - 17:16
il faut faire une durite sur mesure avec les raccords banjo qui correspondent de chaque coté ( bloc et turbo)
dam pgt
dam pgt
Message par tchauvi le Ven 23 Mai - 17:38
ok merci et on fait faire sa ou?
tchauvi
tchauvi
Message par tchauvi le Ven 23 Mai - 18:01
quelqu'un aurait-il les spécifications du raccord au bloc moteur de la punto? Super02
tchauvi
tchauvi
Message par punto367 le Ven 23 Mai - 19:33
slt tchauvi tu doit faire un raccord avec la nip d origine au bloc et la nip d huile de turbo ces la meme qu un garret Wink
punto367
Message par punto367 le Ven 23 Mai - 19:34
pour faire le raccord y a une usine a fleurus
punto367
Message par tchauvi le Ven 23 Mai - 20:48
ok merci,en plus fleurus n est vraiment pas loin de cher moi merci a toi  Super02
tchauvi
tchauvi
