grosse fumer blanche !!!
Bonjour à tous j'ai un gros soucis sur ma punto :@ elle c'est mis d'un coup à faire une grosse fumer blanche mais le moteur à première vu n'a rien ralenti stable démarre très bien. Je pense que le joint de culasse à rendu l'âme ou bien la segmentation. Si vous avez des idée ou autre nesiter pas !
Je vais commencer à tout démonter demain pour voir si il y a des dégâts.
Voici les pièce qui ont été mise dessus si sa peux vous aider:
[size=33]Piston wossner[/size]
[size=33]Arbre à came Colombo[/size]
[size=33]Coussinet de bielle trimétal [/size]
[size=33]Turbo garrett gt25 a 1,4 bar[/size]
[size=33]Bougie froide [/size]
[size=33]Faisceaux magnecor[/size]
[size=33]Gestion coincoin[/size]
[size=33]Decata inox[/size]
[size=33]Injecteur 310cc[/size]
[size=33]Pompe a essence gros débit[/size]
[size=33]Dump hks[/size]
[size=33]Échangeur frontal[/size]
Maliko27- Nouveau
Re: grosse fumer blanche !!!
Salut je dirait joint de culasse cassé. Tu a du le souffler si tu a trop de pression de turbo.
Je pense aussi mais avec ce temps pas possible de démonter --' si vous avez des idée des point à vérifier ou des astuce pour démonter,optimiser fiabiliser la bêtes nesiter pas toutes les info sont les bien venu !
Maliko27- Nouveau
Salut
Avant de déculasser regarde si c'est pas ton turbo qui est mort
Je dirai turbo
Un joint de cucu tu le verai moteur qui chauffe ou niveau de ldr qui baisse
Si c'est tes segment sa fume surtout au frein moteur
Regarde ton jeu au turbo
Deja regarde a l'odeur si la C'est une fumer d'huile ou d'eau car huile c'est un peu bleu
ouais je me disais la même chose
ça a plus l'air de venir du turbo si ton gt ne chauffe pas, et que le LDR bouge pas
déjà visuellement si tu vois que le turbo est couvert d'huile c'est pas bon, et regarde le jeu qu'il a
ça serait con de tout démonter alors que t'as que le turbo à réviser ou changer
Jai commencer à démonter c'est plutôt une odeur huile et eau j'ai vérifier le turbo aucune trace d'huile et pas de jeu. Je vous tien au courant !!
Maliko27- Nouveau
Et mon niveaux ldr j'ai bien l'impression qu'il a diminuer..
Maliko27- Nouveau
ok
et t'as vu de la mayonnaise dans le bocal ?
il monte en pression trop fort ?
Un peu de mayo dans le bocal. Bon après avoir essayer de démonter entre 2 inverse je suis rester bloquer pour démonter le boulon qui sert la poulie --' j'espère y arrivez dans la semaine si il pleut pas !
Maliko27- Nouveau
Punto deculasser et c'est bien je joint de culasse qui a lâcher ! A première vu rien d'autre à été toucher. Mais la culasses niveau des partie combustion il y a des micro fissure c'est grave ? Une rectification culasse coûterai combien ? Photo à venir !
Maliko27- Nouveau
Il y a til une différence entre les culasse de phase 1 2 3?
Maliko27- Nouveau
Salut, beaucoup de culasses de pgt ont des micros fissures. Attention les phase 1 et 2 sont identiques mais pas les 3 qui n ont pas le même rapport volumétrique. Bonne chance dans ta recherche.
Yamakro- Nouveau
Possible de adapter une de phase 1?
Maliko27- Nouveau
Voici les photo !
https://servimg.com/view/17078586/24
https://servimg.com/view/17078586/23
https://servimg.com/view/17078586/25
https://servimg.com/view/17078586/27
Maliko27- Nouveau
