durite d'arrivée d'huile au turbo pour K16
bonjour a tous , donc voila je suis en pleine prépa de la punto
Pour le montage du turbo , la durite d'arrivée d'huile doit être modifiée coter turbo donc j'ai été faire une durite sur mesure (résistant a des température jusqu'à 220°) mais le soucis est que maintenant coter bloc moteur ma nouvelle durite ne passe pas du au genre de "fourchette" qui se trouve sur le bloc.
Donc je me demandais comment avez vous fait pour cette durite?
Merci pour vos réponse
Re: durite d'arrivée d'huile au turbo pour K16
bon ben je vois que personne n'a jamais monter de K16?? je vais me débrouiller alors
C'est dimanche..en pleine coupe du monde.. laisses les gens se connecter au forum et tu les auras les réponses
ok jey77, au passage bien jouer les Français déjà 3-0 a 80 min de jeu
http://www.punto-gt.fr/t615-bonjour-a-tous-et-a-toutes
regarde sur ma presentation il suffit de faire une durite avec un raccord pour le k16 et de l'autre un banjo pour le cote bloc moteur
dam pgt- Nouveau
merci dam mais le soucis est que le sertissage du banjo gêne au raccord du bloc , il y a 2 tutes qui resorte du bloc et m'empêche de le monter donc je pense garder une partie de la durite d'origine pour sortir du bloc et raccorder ma durite tressée pour le turbo ... j'essayerai de faire une photo demain
Tu met ta durite dans l'autre sens. Qui part vers la distrib. Si tu l'as fait assez longues sa va aller.
pierro- Nouveau
C'est ce que j'ai fais sur mon GT25 et c'est niquel !
Clem45- Nouveau
pierro- Nouveau
Je l'avai fais avant que tu le dise pierro je confirmais ce que tu as dit
Clem45- Nouveau
pierro a écrit:De rien !!!
merci Pierro
pierro- Nouveau
» turbo et c'est durite
» durite turbo
» durite turbo-echangeur
» Turbo pour punto gt
» Durite du debimetre au turbo pgt
» durite turbo
