ventilo en direct
ventilo en direct
bonjour à tous, voilà j'aimerais mettre mon ventilo de radia en direct via un interupteur on/off.
Je me prend directement sur la grosse cosse du ventilo qui ce situe en dessous de la boite à air.
Comment faut il faire le branchement.
+ et - directement à la batterie avec un repiquage sur l'interupteur.
OU autrement
OU autrement
Re: ventilo en direct
Non, faut que tu mettes en série.
Faut tu met un relai sinon ton boutton il,va prendre feu lol!
Ton boutton tu le met sur le circuit de commande du relai,
franck08- Nouveau
Salut, ba moi j'ai fait un pont sur les cables de la resistance, et ça n'a pas encore pris feu, pas besoin de relais,juste un bon interupteur et des vrais cables.:-) et ça fonctionne depuis 2 ans.
Bon deja que je suis la y a pas moyen de faire tourner le ventilo plus que les 7 ou 8 secondes que fiat impose???
