monter un EGT
+6
Clem45
karty
tchauvi
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
monter un EGT
voila j'aimerai monter un egt pour etre optimal dans ma préparation mais j'ai besoin de conseil?? quelq'un a t'il déjà monter un egt ? ou mettre la sonde ? et ou trouver sa pour un bon rapport qualité / prix
merci a tous
merci a tous
Re: monter un EGT
Pour l'EGT il te faut :
- une thermocouple de type K (200°C à 1200°C)
- un manomètre ou un afficheur pour lire la mesure.
Pour l'emplacement, soit sur le collecteur pour surveiller la température en entrée de turbo, soit après le turbo pour surveiller la température des gaz échappement.
Re: monter un EGT
ok merci jey , il me semble avoir vu un sujet qui parlait de sa ou l'on voyait l'afficheur monter a la place d'une bouche de ventilation mais plus moyen de le retrouver
Re: monter un EGT
il y avait meme un lien sur eBay de l'EGT me semble t'il...
Re: monter un EGT
c'est ca que tu cherche
Re: monter un EGT
v'la le liens
http://www.ebay.fr/itm/like/251550142784?lpid=97
Re: monter un EGT
oui c'est sa ... c'est toi qui a monter sa ? car je cherche plus d'info concernant son fonctionnement
Re: monter un EGT
non c'est momo mais j'ai commander le meme
Re: monter un EGT
ok je passe commande aussi alors tu as plus d'info concernant le montage , précison etc...
Re: monter un EGT
non vois ca plutot avec momo
Re: monter un EGT
Re: monter un EGT
tchauvi a écrit:voila j'aimerai monter un egt pour etre optimal dans ma préparation mais j'ai besoin de conseil?? quelq'un a t'il déjà monter un egt ? ou mettre la sonde ? et ou trouver sa pour un bon rapport qualité / prix
merci a tous
Quel est l'utilité de connaitre la température des gaz d'échappement? Désolé de la question "con" mais j'essaye de comprendre un maximum de choses pour entretenir et faire évoluer ma pgt du mieux possible
karty- Nouveau
Re: monter un EGT
c'est pour fiabiliser quand tu fais une prepa, que tu montes un gros turbo
tu règles la richesse pour avoir 950°C max dans les chambres de combustion
Re: monter un EGT
salut karty ,jette un oeil sur ma prepa en cours dans la section garage tu comprendras mieux pourquoi j'ai besoin de connaitre la temperature de sortie d'echappement avec une tel prepa vaut mieux avoir le plus d'info possible venant du moteur
Re: monter un EGT
Tu parles de régler la richesse pour avoir 950° max mais il faut verifier aussi via un afr si ton mélange est bon, il faut donc un AFR pour être vraiment optimal non ? J'avou que je n'ai pas d'EGT mais j'ai un AFR avec lequel je gère ma richesseKacem Ouapalec a écrit:c'est pour fiabiliser quand tu fais une prepa, que tu montes un gros turbo
Clem45- Nouveau
Re: monter un EGT
tu peut avoir un bon afr et dépasser les 1000°c en entrée de turbo d'où l'utiliter d'avoir un egt pour vérifier ta température en entrée de turbo et te permettre de régler via ton afr pour etre au max de 950°c et rester dans une bonne richesse du moteurClem45 a écrit:Tu parles de régler la richesse pour avoir 950° max mais il faut verifier aussi via un afr si ton mélange est bon, il faut donc un AFR pour être vraiment optimal non ? J'avou que je n'ai pas d'EGT mais j'ai un AFR avec lequel je gère ma richesseKacem Ouapalec a écrit:c'est pour fiabiliser quand tu fais une prepa, que tu montes un gros turbo
Re: monter un EGT
Du coup ça peut te faire tourner un poil trop riche pour garder les 950° mais je pense que ca va de paire, si tu as un bon ratio tu as une bonne température
Clem45- Nouveau
Re: monter un EGT
Clem45 a écrit:Du coup ça peut te faire tourner un poil trop riche pour garder les 950° mais je pense que ca va de paire, si tu as un bon ratio tu as une bonne température
oui exactement tu peux aller jusqu'à 11:1 d'afr
Re: monter un EGT
tchauvi a écrit:Clem45 a écrit:Du coup ça peut te faire tourner un poil trop riche pour garder les 950° mais je pense que ca va de paire, si tu as un bon ratio tu as une bonne température
oui exactement tu peux aller jusqu'à 11:1 d'afr ;)mais c'est pas parce que ton afr te donne une bonne valeur que tu est bon en température ;-)
Re: monter un EGT
comme dit tchauvi : tu peux avoir un bon AFR, mais dépasser les 1000 °C
par contre si tu as le bon EGT, t'auras automatiquement un bon AFR
l'idéal c'est d'avoir les deux
mais si tu n'en montes qu'un seul des deux, il vaut mieux monter un EGT, ça ne sera pas aussi précis que le combo AFR/EGT, mais au moins t'es sur et certain d'être fiable
Re: monter un EGT
Merci de vos lumières, j'y vois beaucoup plus claire
karty- Nouveau
Re: monter un EGT
faire attention avec les sonde premier prix qui peuve se casser et finir dans le turbo et je vous passe la suite
déjà vue sur quelque fofo
Re: monter un EGT
ah ouais
bon j'ai un AEM après le turbo, ça vas alors ?
Re: monter un EGT
Les egt , ce n est pas seulement une histoire d afr , autrement une sonde afr large bande suffirait , d ailleurs c est le cas ds les prépa soft.Kacem Ouapalec a écrit:comme dit tchauvi : tu peux avoir un bon AFR, mais dépasser les 1000 °C
les avances jouent beaucoup sur les egt.
Momo.- Nouveau
Re: monter un EGT
l'avance à l'allumage ?
c'est pas un peu contreproductif de compter sur les gaz imbrulés pour refroidir ?
pour moi je pense pas que la wideband suffise, tu peux être trop chaud à 12/1
par contre avec 850 °C t'es sur de pas casser, même si t'as pas de mano AFR large bande dans l'habitacle, ni réglé ton avance
c'est ça que je veux dire, tant qu' à faire une seul mesure autant que ce soit l'EGT
après pour régler au petits oignons et chercher la PMAX fiable, ok tu règles en plus l'afr et l'avance
Re: monter un EGT
Plus tu enrichis et plus tu as des imbrûlés , rien à voir avec l'avance .Kacem Ouapalec a écrit:l'avance à l'allumage ?
Plus tu as de l avance et plus les egt baissent , mais il y a une limite du au cliquetis et donc la casse, le retard à l allumage augmente les egt car les gaz fînissent de brûler ds l échappement
Faut arrêter de croire que rouler riche est sans risque ,on fini par laver les cylindres avec tout ce que ça engendre.
C est pour sauvegarder son turbo que l on monte les sondes thermocouple
Momo.- Nouveau
Re: monter un EGT
OK
J'aime bien ce débat
Tu crois qu'avec un EGT à 900°C je suis trop riche au point de laver le cylindre ?
Re: monter un EGT
T
T ai fou ma gueule comme dirait Omar sy..Kacem Ouapalec a écrit:OK
Momo.- Nouveau
Re: monter un EGT
moi aussi sa me plait bien se petit débat au moins j'en apprend toujours plus grâce a vous ... et pour ma prépa de la punto je serais au top ;-) merciMomo. a écrit:TT ai fou ma gueule comme dirait Omar sy..Kacem Ouapalec a écrit:OK
Re: monter un EGT
Bon alors c'est fini ? Du coup je me tate à monter un EGT aussi avec vos conneries ! J'avou que sa me permettrai d'être plus précis mais si il faut 950° alors pourquoi un AFR ???? (ptetre une question con mais faut s'instruire )
Clem45- Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» turbo k26 monter sur punto gt
» qui a deja monter un aac pipercams bp285
» Monter culasse uno turbo phase 1
» [Info] Monter AAC Uno ph 2 / Punto Gt sur uno phase 1
» quel modifications a faire pour monter un K16
Page 1 sur 2
