Colonnette étrier arrière gauche
Message par GTced92 le Dim 29 Juin - 10:29
Je viens de changer disques et plaquettes de ma PGT phase 2, et il s'avère que j'ai le support d'étrier arrière gauche (colonnettes) qui est grippé, j'ai degrippé mais rien n'y fait.
J'ai tenté de rouler avec en espérant que ça se degrippe, et le disque arrière gauche est toujours freiné par les plaquettes avec un bruit de dingue...
Savez-vous où je peux trouver ces colonnettes?
GTced92
Re: Colonnette étrier arrière gauche
Message par turbinho le Dim 29 Juin - 12:23
Salut, je t'ai repondu sur ton autre post que tu a fait. C'est quoi exactement que tu cherce? Met voir une photo qu'on comprenne mieux çe que  veut.
Message par GTced92 le Dim 29 Juin - 12:28
Mince mon autre sujet je croyais qu'il n'était pas passé dans quelle rubrique l'as tu trouvé?
" Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles "
GTced92
Message par GTced92 le Dim 29 Juin - 12:31
Les colonnettes sont des axes sur l'étrier avec une tête hexagonale de 13, pièce impossible à trouver chez Fiat car ils ne font plus la pièce... Super!!!
Cette pièce fait partie du support d'étrier
GTced92
Message par Mic38350 le Dim 29 Juin - 18:32
en gros la parti ou l’étrier coulisse
Message par GTced92 le Dim 29 Juin - 18:56
Voilà lol. Quelqu'un aurait il cette pièce en occase? Ou une idée ou je peux trouver ça?
GTced92
Message par turbinho le Dim 29 Juin - 19:35
Dans l'autre post je t'ai dit de verifier ton repartiteur arr gauche. Quand tu les fais fonctionner a la mains il coulissent les colonnetes? Ton cable de frein a mains il ne serait pas trop serré?
Message par GTced92 le Dim 29 Juin - 20:15
Ah non mais la il est totalement grippé il ne coulisse pas du tout je vais essayer de le sortir à l'étau et marteau... Cable de frein à main nikel j'ai vérifier.
Et les ressorts de répartiteur de freinage on été changer y'a 3 mois
GTced92
Message par turbinho le Dim 29 Juin - 20:25
Les repartiteur se changent il grippe de l'interieur. Demonte et tu nettoie tes axes au papier verre commence au 150 et finit au 360. Et l'etrier tu passe une meche du meme diametre ou sinon une brosse metallique ronde que tu branche sur une perceuse.et ça dois fonctioner.
Message par Mic38350 le Dim 29 Juin - 23:38
soi tu le démonte et tu le dégrippe avec graissage
ou alors en occasion mais en générale c'est vendu avec l’étrier
j'en et en vente mais c'est l’étrier complet
Message par GTced92 le Lun 30 Juin - 4:18
Si J’arrive à le sortir ce p..... de coulisseau.
À combien tu fais l'étrier arrière gauche?
GTced92
