-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
sa claque coté conducteur
+3
tchauvi
darklilou974
7 participants
sa claque coté conducteur  Empty sa claque coté conducteur
Message par darklilou974 Lun 30 Juin - 0:16
Salut a tous
Apres avoir remis mes ressort d"origine je me retrouve avec un claquement coté conducteur kan je passe les bouche d'égout un peu haute ou trop basse,les dos d'ane,petit trottoir,ralentisseur ect..
Je redemonte mes pneus regarde mes serrage et rien je vérifie sous le capot car le sentiment que j'ai quand sa " cogne " c'est que c'est contre la carrosserie si vous voyez ce que je veux dire!
Un joli " blong,blong" qui me donne l'impression que je vais me retrouver par terre.
Bref..
Sous le capot serrage ok MAIS..
J'ai constaté un beug quand j'ai remonté,je sais pu comment s'appelle cette pieces mais j'en ai une dans un sens et une dans l'autre sens.
Est ce que d'apres vous sa viendrai de la?!
Et sinon bah ou j'ai merder?!
[size=32]sa claque coté conducteur  Screen11[/url][/size]
darklilou974
darklilou974
sa claque coté conducteur  Empty Re: sa claque coté conducteur
Message par darklilou974 Lun 30 Juin - 0:18
sa claque coté conducteur  Screen13
darklilou974
darklilou974
Message par turbinho Lun 30 Juin - 0:30
Salut les miens ils sont comme sur la premiere photo.
Message par tchauvi Lun 30 Juin - 0:50
salut , donc tu as démonter tes ressorts pour remettre tes ressorts d'origine ? as tu bien resserré tes têtes d'amortisseur car sa pourrait venir de sa ...
tchauvi
tchauvi
Message par Mic38350 Lun 30 Juin - 3:22
Salut deja tu a monter une tete d'amorto dans le movais sensse
Si sa claque c'est ou male serrer ta coupelle de suspention ou elle et hs
Message par darklilou974 Lun 30 Juin - 16:30
Oui j'ai Remis mes ressort origine pour l'instant, meme si je suis pas plus embalé.
je sais que jen ai une a l'envers mais c quoi le bon sens!? Coté conducteur ou passager.
Jme dis que c'est passager le bon car sa clak de lotre coté.
Apres qu'appel tu coupelle!? La ou le ressort vient se plaqué ou celui que tu visse sur le chassis par le haut comme sur les photos !?
darklilou974
darklilou974
Message par darklilou974 Lun 30 Juin - 16:34
Sinon ttvest bien serrer et tt les pièces (a part les ressort) son neuve.
Grrrrr..
Sa va me souléce truc..
Et puis redemonté sa c'est chiant.
darklilou974
darklilou974
Message par darklilou974 Lun 30 Juin - 16:35
Le seul truc que je vois c'est la tete monté a l'envers!
darklilou974
darklilou974
Message par turbinho Lun 30 Juin - 17:53
Salut darkilou les miens sont comme la photo du cote gauche. Sauf si les miens sont monté a l'envers.  :-)
Message par Flo_Alfisti Lun 30 Juin - 17:54
les tetes d'amortisseurs , boulons vers l'arriere , pour plus de chasse .
apres tu as bien remonter les tampons ? enfin bien serrer je veux dire .
Message par turbinho Lun 30 Juin - 17:59
Les coupelles ou tête d'amortisseur(je ne sais pas le nom correct en français) c'est la piece qui se fixe sur le chassis.
Message par darklilou974 Lun 30 Juin - 23:39
Bon..
Je crois que je vais devoir redemonter de tt facons Sad
darklilou974
darklilou974
Message par darklilou974 Lun 30 Juin - 23:49
Flo_Alfisti a écrit:les tetes d'amortisseurs , boulons vers l'arriere , pour plus de chasse .
Les tampons c'est ce que tu serres avec les 2 boulons sur la photo !? Oui bien serré.
Boulot vers l'arriere pour plus de chasse !??
darklilou974
darklilou974
Message par Kacem Ouapalec Mar 1 Juil - 0:17
c'est l'inclinaison de la jambe d'amorto vers l'avant
il y a une position pour les punto avec DA et une sans DA
là, t'as un mélange des deux, ça vas tirer à droite ou à gauche, faut que tu mettes les deux vers l'arrière
par contre ça vas tirer d'un coté, mais pas faire de bruit
pour voir si tes tampons en caoutchouc sont bien serré, lèves la caisse avec un crique coté conducteur, et tu verras si  le tampon "tombe" un peu et prend du jeu
Message par darklilou974 Mar 1 Juil - 1:00
Vers l'arriere ?! Donc jdois redemonter les 2 alors!!?
 Sad
Ma flingué ma soirée!
Heureusement on est en quart ! Yeah
darklilou974
darklilou974
Message par Kacem Ouapalec Mar 1 Juil - 8:54
roh mais non, il n'y en a qu'un de mal monté
quand t'aura levé ta roue secoue bien l'ammorto pour éssayer de voir si du jeu il y a et d’où ça viens
Message par turbinho Mar 1 Juil - 11:57
Defaits les 2 visses en haut,leve la voiture et fait tourner le tampon. A la limite sort l'amortisseur,c'est que 4 visses. Comme ça tu pourra verifer si ce tampon a du jeu.
Message par vincent 45 Mar 1 Juil - 12:07
j aie eu la meme choce l autre jour en montant mon kit, ses bien tes tampons qui sont mal mis redemonte comme di kacem ouapelec
Message par Kacem Ouapalec Mar 1 Juil - 13:59
je  viens de penser à un truc
sur les miens il y a  une petite coupelle qui viens au dessus du tampon
comment ça se fait que tu ne l'as pas ?
Message par tchauvi Mar 1 Juil - 15:10
Je me suis dit exactement la même chose en regardant de plus près les photos ... Ou sont passée les coupelles ? Les boulons sont dans le caoutchoucs!! Voilà d'ou viens le soucis ...il n'y a pas de coupelles...
tchauvi
tchauvi
Message par Kacem Ouapalec Mar 1 Juil - 15:40
OUAIS
que la butée soit à l'envers, OK, ça tire à droite, mais ça ne fait pas de bruit
la t'as chier dans la colle au montage ^^
à moins que tes ammortos soit vraiment spéciaux ou que tu ai enlevé les coupelles juste pour la photo Laughing
normalement t'as : la butée, après une entretoise, une petite coupelle et enfin l'écrou
Message par darklilou974 Jeu 3 Juil - 17:35
Est-ce que vous avez des photos de vos tete d'amortisseurs, vu du capot moteur!
Apparemment il me manque des coupelles ou rondelle
Sauf que yen avais pas.
Dinc besoin de voir les votres!?
darklilou974
darklilou974
Message par darklilou974 Jeu 3 Juil - 17:49
Cherché pu j'ai trouvé !!
Il me manque les coupelles ou rondelles!!
Grrrr
Heureusement que j'ai mis des photos et personne a vu l'erreur !!!
Lol
sa claque coté conducteur  Dsc_2812
darklilou974
darklilou974
Message par turbinho Jeu 3 Juil - 18:33
Elle a qui cette photo?
Message par Kacem Ouapalec Jeu 3 Juil - 18:46
darklilou974 a écrit:
Grrrr
Lol
heeemmmm
2 messages au dessus on te dit qu'il te manque les coupelles ET les entretoise
mais bo, pas grave
DE RIEN
Message par turbinho Jeu 3 Juil - 18:58
La je me pose des question,celui la aussi et a l'envers.????
Message par tchauvi Jeu 3 Juil - 19:06
Grrrr
Lol
heeemmmm
mais bo, pas grave
DE RIEN
Ben oui jme disai la même chose lol on lui dit d abord toi puis moi et...enfin soit :-D
tchauvi
tchauvi
Message par Kacem Ouapalec Jeu 3 Juil - 19:18
Nan mais il est trop fort, il a trouvé tout seul  Laughing
Plus besoin de nos avis, au prochain soucis il se démerde  Wink
pareil 3 méssages plus haut
Kacem a écrit:il y a une position pour les punto avec DA et une sans DA
DA= direction assisté au cas ou
Message par turbinho Jeu 3 Juil - 19:24
Oui mais nos punto ont toutes la da,et flo alfisti ecrit boulons vers l'arriere??
Message par darklilou974 Jeu 3 Juil - 19:33
Lol
C'est vrai les mecs j'avais PAS vu, vos msg j'étais resté au msg de VINCENT 45!
Je lisais sa avec mon tel sous la voiture en mode( venere dou sa clak)
Jremet pas en cause vos compétences loin dla, c'est moi le novice!!
Merci merci vous etes au top!
Jme demande pkoi jlé ai pas su coup!
J'aurais du les recups sur les anciens en faite!?
Maintenant faut que je trouve c'est truc la!
Jpe les prendre sur n'importe quel punto ou juste les gt!??
darklilou974
darklilou974
