Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
pu de peche avec le turbo
pu de peche avec le turbo Empty pu de peche avec le turbo
Message par darklilou974 Lun 21 Juil - 22:40
Salut les gt boys
Comme d'habitude toujours un soucy quand on sy attend pas..
Bref..
Aujourd'hui je prend mon cheval roule pépère et besoin de doubler en speed donc pied dedans et la..
Pssichtttt..la pression de turbo ne monte meme pas a la moitié !
Flipper..
Jme gare direct et j'entends un truc souffler genre fuite d'air.
J'ai fouiner et trouver la durite que j'avais deja coupé qui fuyait (cellz qui me faisai les coupures si ils y en a qui on suivie)..  Et bien la autant dire que elle a explosé ouverte en 2!
Question: sa existe en renforcer ces petite durite!?
Si oui DIAMETRE?!
darklilou974
darklilou974
pu de peche avec le turbo Empty Re: pu de peche avec le turbo
Message par xavierlecorse Mar 22 Juil - 9:12
tu parles des durites de dépression?
Moi je pense que si tu renforce les durites, elles ne péteront plus, en revanche, autre chose cassera car, qu'il soit mécanique ou électrique il faut toujours un fusible... Après si tes durites sont juste vieilles, alors change les toutes et tu seras tranquille.
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par darklilou974 Mar 22 Juil - 10:10
Rolling Eyes
Yes les dépressions.
Apres oui ils ont 15 ans donc..
Au pire jle retaille encore mais bon..
Du coup jme dis que c'est l'occasion de mettre dla couleur la dans mais c'est quoi le diametre!?
3 mm!?
darklilou974
darklilou974
Message par xavierlecorse Mar 22 Juil - 11:05
moi je me suis pas fait chier j'ai pris un bout sur ma charrette, j ai ete chez AB distribution avec, et je l ai acheté au mettre (genre les 5m pour 17€)
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par yvescoud Mar 22 Juil - 18:28
Regarde sur eBay, je viens d'en acheter en silicone pour changer préventivement
yvescoud
yvescoud
Message par yvescoud Mar 22 Juil - 18:30
Ceci dit, c'est quelle durite? C'est quand même bizarre de faire péter un tuyau en le courant en dépression?
yvescoud
yvescoud
Message par yvescoud Mar 22 Juil - 18:36
Et je dirais qu'il ya très peu de chance pour un injecteur... Si un merdait, le moteur devrait tourner sur 3 pattes et tu l entendrais, et ça ne ferait pas caler
yvescoud
yvescoud
Message par Momo. Mar 22 Juil - 19:14
yvescoud a écrit:Ceci dit, c'est quelle durite? C'est quand même bizarre de faire péter un tuyau en le courant en dépression?
En phase turbo ce n'est plus en dépression mais en pression...
Message par yvescoud Mar 22 Juil - 20:06
Carrément, je suis con.
yvescoud
yvescoud
Message par Kacem Ouapalec Mar 22 Juil - 23:21
Salut,
t'as surement une grosse durite de suralimentation qui a sauté ou déchiré, ce parce-que ta durite de wastegate déchiré t'as fait prendre trop de pression
change les toutes,
si c'est pas le turbo qui a fait son chant du cygne ...
Message par darklilou974 Jeu 24 Juil - 9:12
C'était celle qui partait du bloc moteur sous le cache noir au fond a droite qui allait a la dump alu!;-)
Changer sa marche nikel.
J'ai pris du 3 mm.
darklilou974
darklilou974
