reglage jeu soupape pipercam bp285
+6
tchauvi
Maliko27
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: reglage jeu soupape pipercam bp285
C'est plus que quelque dixième qu'il me faut ^^ quel site ?
Maliko27- Nouveau
moi j'ai commander sur streetmotorsport ma poulie et mon aac et pas de soucis j'ai recu les bonnes pieces ... tu la prit la aussi?
alors se reglage pastille ? ta su trouver ton bonheur? j'ai regarder mon tableau et je suis max en admission a 5.15 et 3.85 en echappement au pastille ...
J'ai renvoyer lacc j'ai remi l'ancien régler le jeux et aujourd'hui je les enfin redémarrer que du bonheur
Maliko27- Nouveau
oh dommage le gain aurait été top 20cv en plus ... moi j'ai su faire le réglage pastille pourtant et j'ai trouver des pastilles a 5,20mm d'épaisseur
Celui que j'ai et un bp270 pas un d'origine ^^ je le fait un petit rodage et je lui refait faire une gestion. En tout cas merci à tous pour votre aide !
Maliko27- Nouveau
Salut , je connais cette Punto, l'ancien proprio est en fauteuil roulant non?
Momo.- Nouveau
si jamais il y a une solution qui fonctionne super bien et pas besoin de raboter la culasse.
tu trouve des pastilles pour regler le jeu des soupapes genre alfa romeo, qui se montent directement sur la queue de la soupape, et tu peux regler comme il faut avec les pastilles du dessus.
perso j ai fait comme ca sur mon moteur de course et ca fonctionne super bien ! en plus ca allege la distribution.
puntogtpower25- Nouveau
ça à l'air top ton système
c'est quoi ces pastilles de reglage alfa, elle sont fines ?
elles ont quelles tailles ?
en fait tu te retrouves avec 2 pastille par soupape ?
moi j'ai fait raboter de 0.25 pour finir avec une grosse pastille bien lourde
amande douce . ce sont des lash pads .moi je compte monter ca avec les pastilles les plus fine possible histoire de gagner dans la distrib comme le dis Sylvain
http://www.okp.de/xtc2/images/product_images/popup_images/AR10023004_Satz_Ventileinstellplaetchen9mm.jpg
OK, ho capito !!
merci les gars !!
merci les gars !!
exactement ca ! moi j ai acheté chez un motoriste ... mais chez alfa romeo il existe pour des soupapes 8 10 et 12 mm donc on peut depanner avec ca pour la gt pour autant que les soupapes soient en diametre d origine ... ce qui n etait pas mon cas
slt, tu prends la cote de ton jeux sur les 8 soupapes et la mesure de tes pastilles , avec tout ca tu vas voir un rectifieur et lui te donnera les pastilles qu'il te faut a la bonne cote et ca va tout seul sans se prendre la téte...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pipercam 285
» qui a deja monter un aac pipercams bp285
» Jeu au soupape
» [RCH] soupape punto
» reglage soupappes
» Jeu au soupape
» reglage soupappes
Page 2 sur 2
