monter un EGT
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
monter un EGT - Page 2 Empty Re: monter un EGT
Message par Clem45 le Mar 8 Juil - 9:49
Bon alors c'est fini ? Du coup je me tate à monter un EGT aussi avec vos conneries ! J'avou que sa me permettrai d'être plus précis mais si il faut 950° alors pourquoi un AFR ???? (ptetre une question con mais faut s'instruire Wink )
Clem45
Message par Momo. le Mer 9 Juil - 0:16
Kacem Ouapalec a écrit:OK
J'aime bien ce débat Very Happy
Tu crois qu'avec un EGT à 900°C je suis trop riche au point de laver le cylindre ?
900 C en pleine charge en 5 , c est bien mais pas plus.. Pour ma part je suis a 850 mais à E 85 . Tu as quelle pression de sural?
Message par Kacem Ouapalec le Mer 9 Juil - 1:06
j'ai 1.3 bars, en fait j'ai 800°C en 4, pas pu tester en 5, pas de ligne droite assez longue
, j'estime à 900° en 5
pour comparer t'as combien en 4 toi ? 750° ?
je suis en train de régler tout ça ...
Message par tchauvi le Mar 15 Juil - 8:40
bon alors et cette sonde ??? pour finir il faut la mettre ou pour être optimal ? sur le collecteur avant l'entrée du turbo ou sur la downpipe en sortie de turbo ? merci a tous pour vos réponses Super02
tchauvi
tchauvi
Message par Clem45 le Mar 15 Juil - 10:24
Je pense sur le collecteur car j'ai reçu mon collecteur inox et ils ont mis le trou pour la sonde.
Clem45
Message par Mic38350 le Mar 15 Juil - 11:33
Sur le collecteur
Message par tchauvi le Mar 15 Juil - 16:51
Mic38350 a écrit:Sur le collecteur
ok donc sa sent le percage du collecteur ... mais faut-il des outils spécial pour forer dans la fonte ? et taraud spécial ? scratch
tchauvi
tchauvi
Message par Turlupin le Mar 15 Juil - 17:38
Tarauder la fonte, c'est sportif. Le plus simple c'est de soudé un insert.
Turlupin
Message par tchauvi le Mar 15 Juil - 17:50
Turlupin a écrit:Tarauder la fonte, c'est sportif. Le plus simple c'est de soudé un insert.
souder un insert sur de la fonte? sa tiendra ? je ne pense pas ...
tchauvi
tchauvi
Message par Turlupin le Mar 15 Juil - 17:55
Un bidule comme "ça".
Et ça doit tenir, j'ai toujours vu ça.  Cool
Turlupin
Message par dam pgt le Mar 15 Juil - 18:31
moi j'ai percer et tarauder le turbo direct et ca bouge pas. la fonte ca se perce et taraude tres facilement avec des outils normaux
dam pgt
dam pgt
Message par tchauvi le Mar 15 Juil - 18:34
dam pgt a écrit:moi j'ai percer et tarauder le turbo direct et ca bouge pas. la fonte ca se perce et taraude tres facilement avec des outils normaux
salut  Wink  tu as percer dans le corps chaud du turbo ? tu n'aurais pas une photo ? si quelq'un a une photo du montage de sa sonde K elle sera la bienvenue... Super02
tchauvi
tchauvi
Message par dam pgt le Mer 16 Juil - 10:11
il y en a une dans ma présentation.
http://www.punto-gt.fr/t615p30-bonjour-a-tous-et-a-toutes
dam pgt
dam pgt
Message par tchauvi le Dim 27 Juil - 1:30
montage de l' EGT , alors beaucoup préconise de monter sa sur le collecteur et voila mon montage
monter un EGT - Page 2 Wp_00017
tout d'abord enlever la sorte de barette sortante ( a l'ancienne donc lime )
monter un EGT - Page 2 Wp_00018
perçage du collecteur diamètre 8,5mm
monter un EGT - Page 2 Wp_00019
ensuite filetage et pose de la sonde
voila sonde egt posée  cheers
tchauvi
tchauvi
