bonjour a tous question sur le moteur punto gt
bonjour a tous , je possede une punto gt de 94 avec bas moteur 94 je viens d acquérir une nouvelle culasse apparement crée en 2007 , mais on m as dit que le rapport volumétrique était different qu on pouvait pas mettre une culasse de phase 3 sur un bas moteur phase 1 savez vous m en dire plus car pas envie de péter ma nouvelle culasse ou que dois-je faire pour pouvoir la mettre dessus
merci a vous tous
merci a vous tous
loulou24- Nouveau
Re: bonjour a tous question sur le moteur punto gt
Tu peu monter ta culasse sans probleme, la modification de la forme et du rapport volumetrique a ete fait pour la mise au norme pollution sur les derniers models de GT.
ok merci donc meme sur mon bas moteur phase 1 je peux la mettre y a pas de soucis ??
loulou24- Nouveau
oui car le bloc ph1 ph2 ou ph3 sont identiques ... avec la culasse de ph3 tu augmente le taux de compressions donc attention a ne pas trop souffler par la suiteloulou24 a écrit:ok merci donc meme sur mon bas moteur phase 1 je peux la mettre y a pas de soucis ??
merci les gars , vous savez pas ou je peux trouver des guides de soupapes en bronze ainsi que segmentation de piston
loulou24- Nouveau
segments chez billy je pense . guide chez eurorec
euro rec c plus rien avoir du tout
loulou24- Nouveau
» Question support moteur renforcer punto GT
» bonjour je recherche moteur complet de punto gt
» Bonjour a tous !
» bonjour a tous
» bonjour a tous
» Bonjour a tous !
» bonjour a tous
» bonjour a tous
