débit pompe origine punto gt
Bonjour a tous ;-) , j'aimerai savoir quelle est le débit d'une pompe a essence d'origine sur punto gt ? Car vu ma préparation je tournerai en 315cc... Es-ce que la pompe d'origine sera suffisante ?
Re: débit pompe origine punto gt
Bonne question! ça m'intéresse aussi!
Entre 100 et 105L/h à 3,5b
ok merci jey donc la pompe d'origine est trop courte pour alimenter des injo 315 cc ? et je sais beny que sa t'aurai interressé ,j'ai penser a toi en postant ce sujet ;-)
Le gros problème des pompes d'origine c'est surtout leur pression : 3,5b max. Donc même si tu mets ton régul à 4b, la pompe n'enverra jamais plus que 3,5b..
Ce qui explique donc mes coupures!
Débit de la pompe d'origine, de souvenir c'est comme les Uno turbo donc 120 L/H sous 3 bars.
Dans la config précédente Beny, la pompe d'origine pourrait peut être tenir.
» [Optimisation] Pompe à essence gros débit
» recherche turbo punto gt d origine vl7 et une boite a air d origine
» [CHERCHE]UNE POMPE A ESSENCE ORIGINE
» punto gt 100% origine
» garde au sol Punto GT Origine
