reglage soupappes
reglage soupappes
Bonsoir. Vue que je dois regler mes soupappes je voudrais savoir si vous avez essayé de regler vos soupappes autrement que les mesures d'origine. Au lieu de 40 50 je voudrais regler les miennes 35 40 comme ça il y aurait plus d'ouverture. J'ai lu ça sur un site allemand et il y a des puntos qui roulent depuis 20.000km sans soucis. J'amerais avoirs vos avis.
Merci.
Merci.
Re: reglage soupappes
Tu peux le faire, mais au risque que ton cylindre ne reste pas suffisamment étanche donc au final tu perdras en perf'.
Si tu as de bonnes connaissances en mécanique, établis ton épure de distribution avec un réglage d'origine, puis avec le réglage que tu souhaites faire.
La différence devrait se voir. Cette valeur reste un jeu théorique qui dès lors où le moteur sera à température les matériaux risques de se dilater ce qui réduira ton jeu.
Mais essais.
Si j'avais un moteur de démonter, j'aurais fait le relevé pour toi.
Mais essais.
Merci. J'aurait pu mesurer quand la culasse etait sur le banc. la dilatation des materiaux peut aller jusq'a combien de dixieme?.
Personne n'a un moteur de demonté qui traine par la????
aucuns interet sauf si tu veux que ta voiture marche moins
Mikado la tres bien décrit
35 et 40 sont les valeurs préconisées par Catcams pour mon nouvel arbre a cames ceci dit
yvescoud- Nouveau
plus 1dftct60 a écrit:aucuns interet sauf si tu veux que ta voiture marche moins
même si sa marche avec 0.5 de moins tu sentira jamais la différence donc sa sert vraiment a rien
D'accord avec les autres. Même si par curiosité et vu le temps que ça prend de faire le jeu aux soupapes, je testerais bien :-)
yvescoud- Nouveau
Merci les gars pour vos reponses. Mais je crois que je vais tout mettre a 0.40 adm et 0.40 echapp. Je prefere que l'echappement ouvre un peu plus ça fera mieux evacuer les gaz lors du remplissage. Si cat cam preconise 35/40 c'est qu'il y a peu de dilatation. Mic c'est juste pour ameliorer le remplissage et ameliorer l'evacuation des gaz. Pour moi je ne vais rien gagner et ni perdre.peut etre descendre la temperature dans la chambre de combustion,ça c'est possible..
Salut, bon les soupappes sont reglé. Et tout a 40. Et je dois dire que je la sent plus nerveuse a bas regimes. Et je dirait qu'elle prend mieux les tours apres 4000 trm. Je ne sais pas si j'ai gagné quelques cheval mais elle me plait comme ça.
» [résolu]Réglage embrayage
» Valeur reglage soupapes
» reglage pression d'essence
» Pastilles de réglage des jeux aux soupapes
» ou trouver des pastilles pour le réglage de l' AAC
