échangeur intercooler
Page 1 sur 1 • Partagez •
Slt les gtistes.
Question du jour.
Pourriez vous me donner les cotes de vos échangeurs qui peuvent aller sur la gt svp,pour je pense en mettre un universel.
Donc longueur, largeur épaisseur ET vos conseils avisé en en pose dimensions chose a faire et pas faire!;-)
Question du jour.
Re: échangeur intercooler
J'approfondis ma réflexion, est ce que quand vous mettez un échangeur alu vous mettez obligatoirement des durite inox!?
On peu mettre silicone!?
Si oui lequel et ou!?;-)
Tu ne dois depasser 2,2 max 2,4 litre de volume si tu reste en turbo origine. Pour les conduit tu peut mettre de l'inox de l'alu ou meme des tubes echappement. les manchon en silicone ou de la recup de tes vieux tuyaux.
2,4 litres.mais sa correspond a quoi!?
Un echangeur de type kangoo/clio dci pr un turbo d origine
Un echangeur de type master dci pr un plus gros turbo ( c est ce que j ai pr mon k16)
Concernant le circuit de sural tu reprend la copie de ton ancien en plus gros moi ..je me suis stopper a en diam 50 avec de collier renforcé sa demanchonne pas
G-one75- Nouveau
Ça correspond au volume d'air que peut contenir l'echangeur. Au dela de çe volume ton temp de charge sera plus long. Parçe que ton turbo va pomper a vide.
Oki oki.
Donc je peux prendre un échangeur de kangoo!?
Parce que je comptais en mettre un universel c'est pour sa je voulais les mesures maxi qui peuvent rentrer sans modif!
STOP
apparemment en stage 1 sa sert pas a grand chose.
Alors je vais la laisser comme sa !
Merci les gars;-)
Merci les gars;-)
Un échangeur plus performant sert toujours à quelque chose.
Celui de série est petit, la longueur de tube est importante.
Je vais prendre l'exemple de la GT de Beny. On a installé un modèle de Mégane 2 (Identique RS et DCI), certes beaucoup plus grand en surface que celui d'origine. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tube allant de l'échangeur à l'admission est court et avec le moins d'angle possible.
Au final, moins d'échauffement de l'air sous pression.
Un échangeur plus grand te fera gagner aussi pas mal de degrés de moins à l'admission, donc de meilleures performances, surtout l'été !
Ou sinon tu monte une injection a eau.
surtout que l’échangeur d'origine et vraiment pas très bien placer
Bon..
Ok je vais voir sa,
Merci les convaincus!;-)
Ok je vais voir sa,
Et en tube il faut quoi?
Combien?
Diamètre ?!
Combien?
Diamètre ?!
A toi de voir en fonction de la place que tu as, du type de turbo que tu as...
Je suis d'origine
