Problème de pression
Message par Maxi06 le Ven 1 Aoû - 17:00
Salut a tous, j'ai plusieurs soucis avec la gt, je sais pas si certains pourront m'aider mais j'espère.
J'ai la pression du turbo qui ne monte qu'à moitié, quand je m'arrête la voiture cale. Par contre quand je roule normalement sans enlencher le turbo, je peux m'arrêter sans caler.
Voyant injection code erreur 2122 il n'est pas dans la liste si yen a qui ont une idée sur ce que ça peut être ?
Avant ça j'avais erreur capteur de régime, on a réparer, ensuite il y a eu erreur eprom, on les a changer, et maintenant erreur 2122...
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Re: Problème de pression
Message par URBIGUADA le Dim 3 Aoû - 18:27
bonjour
je pense que ton turbo est hs.
URBIGUADA
Message par Maxi06 le Dim 3 Aoû - 20:12
Salut, merci pour ta réponse. Le turbo a été vérifié, et apparemment selon le gars il est bon, pas de jeu, pas de soucis .. Je suis retourne le voir une seconde fois et même constat, selon lui le problème vient d'ailleurs
Maxi06
Message par Mic38350 le Dim 3 Aoû - 22:08
avec un robinet la pression monte bien ?
Message par Maxi06 le Dim 3 Aoû - 22:10
Elle est full origine, pas de robinet, et en plus j'ai pas vraiment les connaissances pour en mettre un
Maxi06
Message par tof91 le Dim 3 Aoû - 22:22
Salut surement la dumpvalve ,la membrane est peut etre déchirée
tof91
Message par Maxi06 le Dim 3 Aoû - 22:35
Salut Déjà remplacée c'est pas ça
Maxi06
Message par Mic38350 le Dim 3 Aoû - 23:35
Ton calculo doit voire un probleme et il te baisse ta pression
Donc il faux tous controler
Calage distrib
Debimetre
Les sonde
Ect ect
Message par Maxi06 le Dim 3 Aoû - 23:43
On a refait la distri elle est bien cale. Débitmètre on a essayer avec un autre ça change rien. Par contre les sondes on a pas regarde, quelles sondes faut il regarder ?
Maxi06
