Fumee bleue :s
Fumee bleue :s
bon les gars j'ai un petit soucis je pense .
la punto fume enormement quand je suis en deceleration apres avoir pousser un peu . pendant que j'accelere ca va pas de fumee ais au lever de pied quand je remet un filet de gaz pour stabiliser a chaque fois c'est un beau panache de fumee .
le turbo a un peu de jeu mais pas de quantite enorme d'huile dans les durites ni dans la descente de l'echapement .
par contre je viens de mettre 4 nouvelles bougies et la 3 eme est deja un peu grasse et les autres bien seche .
le piston du 3 eme cylindre a justement ete changer y'a 30mkm avec la segmentation .
je pense que le bloc est griffer ou ovaliser sur ce cylindre perso ...
video : https://www.youtube.com/watch?v=QSncyxG1BWA
faite pas attention au son c'est avec la gopro mais boitier etanche a cause de la pluie donc bien moche mais on vois bien le probleme
faite moi part de vos idees
Re: Fumee bleue :s
pour savoir il faux ouvrir
joint de queue de soupape
segmentation male tiercer ou hs
piston ou cylindre
piston ou cylindre
Re: Fumee bleue :s
ben c'etait le turbo ... mon ancien avais deux fois plus de jeu que ca et aucun soucis . la leger jeu mais HS .
du coup j'ai monter mon pti hybride , ben je pensais jamais que ca allais pousser comme ca haha . bon par contre en stable je prend 1.1 mais en overboost je passe au dessus de la zone rouge du mano stock ... un peu peur de tout casser
Re: Fumee bleue :s
Symptomatique d l'un turbo hs, c est quoi ton " pti hybride"Flo_Alfisti a écrit:
Momo.- Nouveau
Re: Fumee bleue :s
le mano stock tu sais
Je suis a 1.7 et meme des fois 1.8 en OB et 1.3 depuis plus de 2ans (non volontaire) et ca tiens
Re: Fumee bleue :s
celui ci momo , simple vl7 modifier .
Re: Fumee bleue :s
ouais c'est vrai le mano stock c'est un gadget mais bon j'aime pas trop voir l'aiguille taper au dessus du rouge a chaque fois
comme je compte rouler avec en daily en plus .
et comme j'ai pas un seul mano ni egt ni afr rien meme pas la pression haha faut que j'investisse
Re: Fumee bleue :s
Flo_Alfisti a écrit:celui ci momo , simple vl7 modifier .
whaou sacré Wg
Momo.- Nouveau
Re: Fumee bleue :s
j'ai vu beaucoup de ces WG sur des cosworth . c'est une wastegate Collins je pense
Re: Fumee bleue :s
tiens c est marrant car je passe en T3 de sierra cosworth.............je veux la mêmeFlo_Alfisti a écrit:j'ai vu beaucoup de ces WG sur des cosworth . c'est une wastegate Collins je pense
Momo.- Nouveau
Re: Fumee bleue :s
http://www.collinsperformance.com/shop/31-actuator-ford/
y'en a sur ebay aussi .
Re: Fumee bleue :s
https://www.youtube.com/watch?v=fWpIcm1xgXI&feature=youtu.be
ca va elle se deplace pas mal maintenant .
Re: Fumee bleue :s
Pas mal , jolie bruit tu as quoi comme ligne ?Flo_Alfisti a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=fWpIcm1xgXI&feature=youtu.be
Momo.- Nouveau
Re: Fumee bleue :s
decata et intermediaire libre ragazzon , et une enorme sortie genre 100mm devil mais ca va bientot virer pour mettre mon ragazzon groupe n . le probleme c'est qu'ils on couper dans l'intermediaire pour mettre le devil .
» PRESENTATION SAUCISSON FURTIF PUNTO GT BLEUE
» fumée depuis que jai mis une ligne complet
» fumée ? turbo k16 vaux avis
» Fumée bleu lors du démarrage de la voiture
» Fumée avec décata (turbo très récent, idem bougies)
