[VEND] - toutes pieces PGT ph1 **SOLDES**
Message par Clem45 le Dim 17 Aoû - 14:01
Bonjour à tous,
je vend à regret ma punto gt phase 1 de 1995 avec 137.000km, l’intérieur est en bon état mais la carrosserie est à revoir. La cause de la vente : suite au changement du collecteur par un inox je me suis rendu compte qu'un goujon été cassé dans le filetage j'ai donc essayé de refaire le filetage mais sans succès et du coup le trou est plus gros qu'a l'origine, seule solution : faire appel a quelqu'un pour faire un apport d'alu et refaire un trou et fileter mais je n'ai plus la patience de le faire et je n'ai plus envie de faire de frais dedans, à part sa elle roulait très bien je l'utilisais tous les jours pour aller au boulot. Voici ses équipements :
Ce qui reste donc la voiture complète avec moteur sans les pièces ci-dessous : 500€ !!!
injecteur 315cc bosch : 100€ les 4
Turbo garrett gt2554r plus downpipe protoxyde : 900€  600€
echangeur et piping inox et durite samco GMC plug and run : 450€  300€
regul de pression d'essence no name : 40€
AFR AEM uego avec sonde wideband : je le garde Wink
ligne complete GR N décata : 120€
filtre GREEN dans boite à air origine : 40€
Durite entre turbo et débitmètre renforcé : 40€
Puces injection et turbo ethanol : 40€
collecteur inox avec sonde egt et afficheur : 390€
Demandez moi pour le reste
Voilà pour la partie moteur sinon elle a des jantes en 15 et 4 eagle F1 ainsi que 4 amortisseur sport
les 4 vitres teintés.
Edit : vente en pièces
Clem45
Re: [VEND] - toutes pieces PGT ph1 **SOLDES**
Message par SiLveR_NouNours_83 le Mer 20 Aoû - 9:27
C'est dommage...  Crying or Very sad
SiLveR_NouNours_83
Message par Clem45 le Mer 20 Aoû - 9:58
D'accord avec toi mais là elle me soule ! Si elle se vend pas peut être que je ferai l'effort de recharger en alu et refaire un filetage mais là jsuis à bout.
Clem45
Message par yvescoud le Mer 20 Aoû - 20:03
Ah oui je l'ai vu sur le boncoin... et je me suis demandé si tu pouvais pas mettre un helicoil?
yvescoud
Message par Clem45 le Mer 20 Aoû - 20:45
Deja essaye mais comme le trou est ovale il ne tien pas en place.
Clem45
Message par turbinho le Mer 20 Aoû - 22:22
Agrandi le trou a 10m/m et tu visse une cage de 10 ext et 8 int avec de l'alu liquide en 2 composant. J'ai deja reparé des carter de moto avec et ça tient toujour.
Message par Clem45 le Mer 20 Aoû - 22:24
Un helicoil de 10ext ? Le tarot helicoil fait environ 9,4 bizarre. Par contre l'alu liquide bi composant tu le trouves ou sa m'interesse.
Clem45
Message par turbinho le Mer 20 Aoû - 22:40
Ici au luxembourg on achete ça dans les magasin qui vende les pieces auto. Ou chez innotec ou chez wurth. Si tu met une bonne epaisseur tu peut le taroder sans probleme. Et ça durcit comme du vrai alu. Une cage montè avec ça,ça devrait tenir sans prob.
Message par turbinho le Mer 20 Aoû - 22:44
Pour l'elicoil oui .tu dois percer a 9.40. C'est juste.et apres taroder a 10.
Message par Clem45 le Mer 20 Aoû - 23:04
Ok merci du conseil. Ca sera la derniere manip que j'essaierai je pense.
Clem45
Message par Beny974 le Jeu 21 Aoû - 10:15
Bon courage! J'espère que ça ira pour toi! ça serait dommage de laisser partir cette punto! Wink
Message par Clem45 le Jeu 21 Aoû - 10:17
Oui surtout avec l'investissement que j'ai mis dedans.
Clem45
Message par Bossoli le Sam 23 Aoû - 11:30
Clair la Clem tente de faire se que ton conseiller les copains suis sur que tu va t'en sortir ! Et puis elle marche super ta punto  avec ce turbal !
Message par Clem45 le Lun 1 Sep - 14:09
Bon c'est remonté et sa a l'air de tenir on verra bien en tout cas toujours en vente ! Et elle peut repartir par la route.
Clem45
Message par Clem45 le Mar 2 Sep - 12:09
UP
Clem45
Message par Clem45 le Lun 15 Sep - 21:21
Up sa a laché et j'en ai marre j'ai acheté une caisse normal et je verra plus tard pour une nouvelle caisse turbo Wink elle est en vente en pièces donc hesitez pas c'est une donneuse d'organe ! A+
Clem45
Message par dam pgt le Sam 27 Sep - 17:31
Salut Clem as tu un bloc pompe a essence a vendre sans la pompe? Merci
dam pgt
Message par sandrogt le Mer 8 Oct - 21:01
Bonjour il me faudrais votre ligne groupe n si toujours disponible. Merci
sandrogt
Message par Clem45 le Mer 8 Oct - 21:07
Slt dam oui effectivement j'ai le bloc pompe a essence. Go en MP stu veux. Pour la ligne elle est deja prise.
Clem45
Message par sandrogt le Mer 8 Oct - 21:08
Ok sa roule dit moi si sa change d'avis merci
sandrogt
Message par Clem45 le Mer 29 Oct - 11:29
Up liste mise à jour
Clem45
Message par JeY77 le Mer 29 Oct - 13:12
Les puces éthanol fonctionnent bien ? Le turbo tourne a quelle pression ? Et quelles pièces faut-il avec ces puces ?
Message par Clem45 le Mer 29 Oct - 13:19
les puces fonctionnent bien mais je les conseilles plutot pour un stage 1 voir petit stage 2 car je tournai dans les 12.5 à l'afr avec 1.2b avec le gt25, perso pour les puces j'avai la config que tu vois en vente.
Clem45
Message par JeY77 le Mer 29 Oct - 14:07
J'ai injecteurs 4 jets, régul', pompe Walbro, ligne complète 60.3, échangeur mais turbo d'origine.
Message par Clem45 le Mer 29 Oct - 14:15
ah ben sa devrai le faire, au pire je te les envoi tu test, si te convien tant mieu sinon tu me les renvoi et je te rembourse
Clem45
Message par JeY77 le Jeu 30 Oct - 10:39
ok on passe en MP
Message par Clem45 le Mar 25 Nov - 20:03
Avis a la populace. Je vend le reste de la punto a 500€ pour en faire une donneuse. Sans turbo et echangeur.
Clem45
Message par Clem45 le Mer 3 Déc - 10:23
Pti up pour les soldes avant noël, elle prend de la place donc je brade !
Clem45
Message par tchauvi le Mer 3 Déc - 15:10
Tu es d'ou clem ?
tchauvi
Message par Clem45 le Mer 3 Déc - 15:10
Orléans
Clem45
