[résolu]montage d'1 turbo uno sur punto gt?????
Message par steturboie le Sam 12 Mai - 16:55
salut a tous ,j'aimerais savoir si je peux monter un turbo d'uno turbo sur ma punto gt ph1 ?????Car je n'es que celui la a ma disposition.Merci a+
Re: [résolu]montage d'1 turbo uno sur punto gt?????
Message par Micado77 le Sam 12 Mai - 17:36
Salut, soit plus précis. S'agit il d'un turbo de Uno phase 1 ou Uno phase 2. Vl2, Vl3, T2 ou Vl5 ?
Sur les phases 1 : Vl2 et Vl3, tu ne pourras pas monter ce turbo
Sur phase 2 "standard" en 1,4 : T2, le turbo ne fera pas long feu avec les montées brusque en pression.
Sur phase 2 racing : Vl5, A voir si la descente d'échappement à la même empreinte que le Vl7 dans ce cas oui.
Message par steturboie le Sam 12 Mai - 17:58
Micado77 a écrit:Salut, soit plus précis. S'agit il d'un turbo de Uno phase 1 ou Uno phase 2. Vl2, Vl3, T2 ou Vl5 ?
salut oui j'ai oublier de préciser !! C'est un turbo t2 d'origine que je voulais monter ,car je ne trouve pas de ihi vl7
Message par Micado77 le Sam 12 Mai - 20:58
Le problème, c'est qu'avec l'Overboost j'ai peur que le T2 ne supporte pas.
Après l'avantage du T2 c'est qu'il s'essouffle beaucoup moins que le Vl7.
Message par steturboie le Sam 12 Mai - 21:01
merci Mica ,si un membres du forum a déja tenter l'expèrience qu'il se manifeste a+
Message par superbann le Sam 12 Mai - 22:06
Salut,
J'ai un VL7 si tu veux
Message par steturboie le Dim 13 Mai - 10:28
salut ,et tu en voudrez combien ??
Message par superbann le Dim 13 Mai - 11:04
Je le vend 200 euro.
Il n'a pas de jeu à l'axe mais une fissure à l'echappement qui ne gene en rien sont fonctionnement.
Message par Fenneck le Dim 13 Mai - 12:33
Message par Invité le Dim 13 Mai - 12:43
le t2 ne support pas les grosse pression pour une fiabiliter 1,1 bar grand max donc si tu es pucé vaut mieux remettre un vl7 apre tu peuxc mettr un gros turbo pour plus de chveaux
Message par steturboie le Dim 13 Mai - 16:10
Lagiraf91 a écrit:le t2 ne support pas les grosse pression pour une fiabiliter 1,1 bar grand max donc si tu es pucé vaut mieux remettre un vl7 apre tu peuxc mettr un gros turbo pour plus de chveaux
ma punto es toute d'origine niveau mécanique et au plaisir de te revoir sur le forum Lagiraf
Message par Invité le Dim 13 Mai - 16:22
perso remet un d'origine
Message par steturboie le Dim 13 Mai - 21:06
c'est ce que je vais faire ,je crois que c'est la meilleur solution
