Questions de sérrage a clé Dynamométrique ?
- A combien serré le variateur de phase ? (12kilos il me semble, pas sur a confirmé)
- " " les chapeau d'arbre a cames ?
- " " le tendeur semi auto de la distrib ? (25 Nn ?)
Stef62- Nouveau
Re: Questions de sérrage a clé Dynamométrique ?
Vincent 45 ???
Stef62- Nouveau
12 kg c'est égale a combien de Nn stp ?
Ok pour demain, si ta le maxi d'info sur le serrage d'un peut partout ca serait intéressant car je ne les possède pas dans ma data base....
Merci !
Merci !
Stef62- Nouveau
Salut 12kg est équivalent a 120 nm ,mais tu demande sa pour serrer le variateur de phase derriere la poulie p'arbres a cames si c sa ne le sert pas autant tu vas peter les vis la a 12kg!!!!!!!
Euh 80 N.m ça suffira amplement.
12 kg ses ce que preconise fiat , d ailleurs lemessy avait serrer a cette force aussi sur le sien.
je les sérré a 11Nm. Deja ces super chaud a 11 kg !
Stef62- Nouveau
je remonte ce post car je confirme que j'ai serré le mien a 12Kg ou 120 N.m.
j'ai eu la même réaction que vous en voyant la valeur, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de frein filet dessus!
donc je l'ai serré en montant progressivement la valeur jusqu'à 120 N.m
lemessy-92 a écrit:je remonte ce post car je confirme que j'ai serré le mien a 12Kg ou 120 N.m.
merci de me confirme je me sens moins seul, j'avais l'impression de passer pour un fou
