ralenti uno turbo ie ph 2
ralenti uno turbo ie ph 2 Empty ralenti uno turbo ie ph 2
Message par giotarbou le Mer 3 Sep - 7:29
salut les gars comme je suis en train de regle mon uno turbo il y a regul essence reglable turbo vl7 ligne inox inject pgt comme je me suis un peu perdu lors des reglage j ai chipotai a plusieurs chose et de ce fait j aimerai savoir le regime moteur a froid lors du demarrage car j ai change le regul ralenti mais on dirai que j en ai pas un qui fonctionne correctement et ma deuxieme question la vis sur le collecteur admission quel es le reglage a adopte qquand je dis reglage le co pour le controle je m en branle je vien dla passe je parle meilleur reglage nivau efficacite merci a vous tous bonne journee
giotarbou
giotarbou
ralenti uno turbo ie ph 2 Empty Re: ralenti uno turbo ie ph 2
Message par lfactor le Mer 3 Sep - 15:11
+ ou - 950 TR/MIN chaud, et moi c est + ou - 1000 durant quelques secondes a froid,
mais j ai un vieux moteur et suis pas sure du bon fonctionnement de celui ci
pour le ralenti, c est pas la vis du co, elle se trouve sur le debimetre
moi je regarde mes bougies pour un bon reglage, faut qu elles soient belles
lfactor
lfactor
Message par giotarbou le Mer 3 Sep - 15:23
c parcke la vis o dsu du collecteur d admission j ai bcq chipote et j aurai voulu savoir le bon reglage je c c la vis ralenti
giotarbou
giotarbou
