microplex sur uno ph2 1400
Message par giotarbou le Jeu 4 Sep - 7:30
bjr a tous est ce que quelqu un peut me dire si il y a des differences sur les boitier uno ph2 cata les dernieres serie 112cv et les non cata 118cv ?merci a vous et forza fiat uno turbo Cool
giotarbou
Re: microplex sur uno ph2 1400
Message par lfactor le Jeu 4 Sep - 19:47
il y a une fiche en plus au niveau du contacteur du cable d accelerateur, donc sur le papillon
lfactor
Message par lfactor le Jeu 4 Sep - 19:48
apres si tu causes du debimetre, ben je le mets sur ma version pas catalysee et ca marche pareil
lfactor
Message par giotarbou le Ven 5 Sep - 7:24
oui je voi ce que tu veux dire  mais  a quoi ca sert?en fait le truc c que la uno que jvien de monte c un full remix je l ai achte sans moteur ni cablage ni boitier mais ca devait etre une catalysee 112cv car sur la ligne d origine y avai le cata moi j ai remonte avec des pieces que j avai mais bon depui dix ans que jdemonte des uno j ai fai un remix total donc pour toi boitier et debimetre rien ne change?
giotarbou
elle etai equipee du systeme canister un peu comme les punto gt osi
giotarbou
Message par lfactor le Ven 5 Sep - 18:50
moi j ai pas remonte mon microplex sur une version non catalysee, j ai seulement monte le debimetre sur une non catalysee
le boitier microplex va avec son moteur de meme generation,
sauf si tu montes le collecteur d admission qui va avec, ainsi que la sonde lambda
apres moi j ai jamais remonte le canister, en general, tout le monde le supprime
lfactor
Message par giotarbou le Sam 6 Sep - 10:41
donc il y aurait des differnce de microplex alors c bien ca si je comprend bien et est ce que qqn peut me dire si il y a une reference pour les reconnaitre merci
giotarbou
Message par giotarbou le Sam 6 Sep - 20:27
j ai trouve et je vous confirme que digiplex sont differents
giotarbou
