erreur 3211 pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur (interne à ECU
bonjour
pouvez me dire ou ce trouve le capteur map car j ai le code defaut
3211 (pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur )
corse01000- Nouveau
Re: erreur 3211 pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur (interne à ECU
il est dans la centrale d'injection . mais tu as une durite de depression qui va au capteur map verifie bien la durite avant . la centrale se trouve dans la baie de pare brise , sous les essuies glaces
ok merci du renseignement
corse01000- Nouveau
» Code erreur 3211
» capteur de pression d'huile
» code erreur 1251
» Code 1223 Défaillance circuit interne sonde lambda.
» Erreur type 330
» code erreur 1251
» Erreur type 330
