Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
erreur 3211 pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur (interne à ECU
erreur 3211 pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur (interne à ECU Empty erreur 3211 pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur (interne à ECU
Message par corse01000 Sam 20 Sep - 20:49
bonjour
pouvez me dire ou ce trouve le capteur map car j ai le code defaut
3211 (pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur )
corse01000
erreur 3211 pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur (interne à ECU Empty Re: erreur 3211 pression absolue du collecteur (MAP) dysfonctionnement du capteur (interne à ECU
Message par Flo_Alfisti Dim 21 Sep - 10:19
il est dans la centrale d'injection . mais tu as une durite de depression qui va au capteur map verifie bien la durite avant . la centrale se trouve dans la baie de pare brise , sous les essuies glaces
Message par corse01000 Dim 21 Sep - 18:20
ok merci du renseignement
corse01000
