Coupure en plein régime
Coupure en plein régime Empty Coupure en plein régime
Message par zouzou le Sam 4 Oct - 20:16
Bonsoir à tous tout à l'heure j'ai pris ma fiatus lorsque je me suis mis à doublé en 2ème a 4 000tr.min g mis plein gaz et la un trou comme si elle c'était bouché et puis elle est reparti svp une réponse merci d'avance.
zouzou
zouzou
http://zounyce8@gmail.com
Coupure en plein régime Empty Re: Coupure en plein régime
Message par steturboie le Sam 4 Oct - 21:30
Salut controle tout tes filtres a essence .....
Message par zouzou le Sam 4 Oct - 21:45
Si jamais j'ai fait la vidange et j'ai changé mes bougie et depuis j'ai fait 100 km help me..
zouzou
zouzou
Message par Kacem Ouapalec le Dim 5 Oct - 12:43
Salut zouzou !
t'as regardé l'allumage ?
Message par zouzou le Dim 5 Oct - 15:42
c ta dire kacem faut faire quoi
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Dim 5 Oct - 15:45
en sachant qu'elle est d'origine et ya juste une admission green.
zouzou
zouzou
Message par Kacem Ouapalec le Dim 5 Oct - 20:43
visuellement tu regardes l'état et le branchement des cables, bobines,
y a une tete de delco sur uno ? si oui regarde la tête  et doigt d'allumeur si sont pas oxydé
tu viens de changer les bougies t'es sûr d'elles ?
Message par steturboie le Dim 5 Oct - 21:42
salut pour ma part j'ai remplacer filtre a essence après la pompe a essence et celui au niveau compartiment moteur et + de ratée
Message par zouzou le Lun 6 Oct - 0:41
quand j'ai fait la vidange j'ai changé le filtre a essence compartiment moteur mais je n'ai pas fait celui qui se trouve a coté de la pompe a essence demain je l'emmène chez un collègue je vais regarder tout ca merci pour vos conseil je vous tiens au jus sm114
zouzou
zouzou
Message par steturboie le Jeu 9 Oct - 20:14
Salut hé alors Zouzou ,ta trouver ta panne ????
Message par zouzou le Lun 13 Oct - 15:49
salut stef merci de venir au nouvelle il faudrait que je change le filtre qui se trouve a coté de la pompe a essence pour commencé et le joint spy de l'allumage qui se trouve a coté de la tete de delco car il y avait un peu de flotte dedans mais chez fiat il n'ont plus une seul pièces de uno c chaud.
zouzou
zouzou
Message par xavierlecorse le Lun 13 Oct - 16:04
Salut si tu ne trouve pas chez FIAT, tu devrais regarder sur mister auto c'est pas mal
Bon courage
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par zouzou le Mer 15 Oct - 23:06
ok je vais regardé ca merci
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Mer 15 Oct - 23:44
c bon j'ai vu le site il est nikel merci pour le filon mais quel est le nom du filtre qui se trouve a coté de la pompe essence car je le trouve pas.
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Mer 15 Oct - 23:45
sur le site
zouzou
zouzou
Message par stef tie le Jeu 16 Oct - 21:09
c'est de plus en plus dur d'en trouver
je ne sais pas si on peut trouver une correspondance sur une autre voiture ?
est ce que sur la PH2 c'est le meme filtre ?
Message par lolo77100 le Jeu 16 Oct - 23:12
moi le filtre je l'ai supprimer mon reservoir etant nickel,le fameux joint j'ai reussi a l'avoir chez fiat il y a pas tres longtemps suffit de tomber sur un magasinier avec un peu de bonne volonter lol
Message par barchetta82 le Sam 18 Oct - 19:44
sur ebay italie
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=prefiltro+uno+tuebo&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xprefiltro+uno+turbo&_nkw=prefiltro+uno+turbo&_sacat=0
Coupure en plein régime Nvd2k4
Message par zouzou le Lun 20 Oct - 1:26
et c pas bon si je l'enlève.. en attendant vu que j'ai changé mes bougies je vais changé aussi mes files de bougie et ma tete de delco ca peut venir aussi de ca..passez une bonne nuit merci. sm114
zouzou
zouzou
Message par barchetta82 le Mar 21 Oct - 23:28
si tu l'enleves et que t'as des saloperies dans le reservoir ça ira directement dans la pompe
 prix d'une pompe VS prix du prefiltre......mon choix est vite fait
je trouve dommage de mégoter sur ce point d'autant que ce prefiltre peut etre remplacé par un simple filtre a essence standard comme on avait sur les carbus et qu'on trouve dans n'importe quel centre auto
Message par zouzou le Mer 22 Oct - 3:00
et ben voila une bonne reponse je peux trouvé ca sur une autre voiture c pas une pièce aussi rare que ca mais bon faut ésperé que ca soit ca Super02
zouzou
zouzou
Message par stef tie le Mer 22 Oct - 18:49
sur quelle voiture que tu as l'equivalence ?
Message par barchetta82 le Mer 22 Oct - 22:16
y a pas d'equivalence c'est des filtres qu'on trouve aussi bien sur une 106 une clio ou une uno 45
Coupure en plein régime 24g21w0
Message par stef tie le Jeu 23 Oct - 21:49
ok,par contre avec ce genre de filtre "papier" ,il n'y a pas un risque qu'il se fasse aspiré par la pompe ?
Message par lolo77100 le Ven 24 Oct - 12:00
Surtout la taille des durite,6 et 8 sur le filtre et 12 sur nos uno!
Message par zouzou le Sam 1 Nov - 22:23
salut les fianatiste lundi je pose ma voiture chez un collègue et je vais changé se filtre et les fils de bougie la tete de delco et et je vous tiens au jus de citron merci pour tout.; afro
zouzou
zouzou
Message par stef tie le Sam 1 Nov - 23:09
et tu l'a trouvé ou finalement ce filtre ?
Message par zouzou le Jeu 13 Nov - 1:56
j'attend toujours je démonte tout ca demain et je récupère ma tete de delco et mes files de bougie dans l'après midi a toutes;;
zouzou
zouzou
Message par stef tie le Jeu 13 Nov - 18:18
stef tie a écrit:et tu l'a trouvé ou finalement ce filtre ?
alors ?
Message par zouzou le Jeu 25 Déc - 16:29
Joyeux Noel a tout les fian ainsi qu'à leurs familles.
 MERCI POUR VOS CONSEIL j'ai changé mes fils de bougie la tete de delco et le joint spy qui se trouve avant la tete de delco et ça remarche comme en 40 mais en se qui concerne le filtre je ne l'ai toujours pas trouvé et celui que barchetta ma conseillé est trop petit donc si quelqu'un a une idée je suis preneur.. santa
zouzou
zouzou
