comment acquitter les défauts?
Message par xavierlecorse le Dim 12 Oct - 17:43
la guerre aux défauts continue, il me reste le défaut 1256, défaut capteur de régime, après plusieurs nettoyages sans succès j'en achète un que j'ai monté ce week end et toujours le défaut... alors je me demande, ai je encore le problème ou dois je simplement l'acquitter, mais comment faire?
je veux bien de l'aide en sachant que là, j'ai débrancher la batterie que je vais rebrancher au bout de trois petites heures.
si plus défaut je vous le dirais mais je suis sceptique...
Please de l'aide.
Merci par avance.
xavierlecorse
Re: comment acquitter les défauts?
Message par xavierlecorse le Dim 12 Oct - 19:05
Alors voilà après deux heures de batterie débranché toujours ce même défaut: 1256 donc plusieurs questions:
Il existe 2 références une de 860ohm et une 900ohm, ai je pris la mauvaise référence?
Existe-t-il une autre cause, en sachant que si ce capteur n est pas branché la voiture ne démarre pas?
S il vous plaît aidez moi...
xavierlecorse
Message par Kacem Ouapalec le Dim 12 Oct - 19:36
Salut pour remettre à zero faut plus de temps que ça
sinon tu peux mettre en contact les cosses de batterie
Message par xavierlecorse le Lun 13 Oct - 16:11
Ok donc j ai débranché la batterie pendant la nuit (environ 9h), en revanche quand tu dis mettre les cosses en contact, tu veux dire que je les débranche, et je les relie à l'aide d'un tournevis par exemple?
J'ai l'air con avec ma question, mais je préfère demander plutôt que faire une connerie lol
merci de votre retour
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Lun 13 Oct - 17:44
défaut capteur de régime résolu et j ai un nouveau défaut le 1223 la sonde lambda à seulement 1 mois, est il possible que ça vienne d'ailleurs?
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mar 14 Oct - 20:36
Ça fait seulement un mois que je l ai changer...
xavierlecorse
Message par Kacem Ouapalec le Mar 14 Oct - 21:46
bien sur tu débranches les deux cosses avant de les mettre en contact, tu peux le faire sans tournevis
pour la sonde c'est possible qu' elle déconne déjà, ou une vielle erreur qui est encore en mémoire
 nettoie la un coup, remet les erreurs à zero et regarde si ça reviens
Message par xavierlecorse le Mer 15 Oct - 20:31
comment puis je faire pour la nettoyer?
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mer 15 Oct - 20:32
en tout cas je te remercie beaucoup pour tout tes conseils
xavierlecorse
Message par JeY77 le Jeu 16 Oct - 8:41
Pour nettoyer ta sonde, un bon coup de bombe "nettoyant contacts" (tu trouves ça partout dans les magasins de bricolage).
Message par xavierlecorse le Ven 17 Oct - 18:11
Je M en sors plus des messages défaut je pense que je vais prendre rdv chez fiat pour faire un point car je n arrive pas a les acquitter j ai toujours les mêmes défauts qui reviennent alors que je change les pièces potentiellement hs. Malgré tout est ce que qq un peut m aider. J ai même envie de défaire mon faisceau moteur pour le contrôler, mais est ce faisable sans sortir le moteur?
Est ce que qq un a un calculateur de phase 1 à me prêter ou vendre ?
xavierlecorse
Message par Kacem Ouapalec le Sam 18 Oct - 10:28
bizarre, essaies en débranchant la batterie plus longtemps genre 24 heures
fiat va juste te dire de changer les pièces incriminé
ce que t'as déjà fait
par contre tu peux leur demander de juste remettre à zero
j'ai un calculo de phase 1si tu veux, mais je ne pense pas non plus que ça vienne de la
