antenne radio
antenne radio
Message par jpbv le Dim 19 Oct - 11:15
Bonjour a tous j ai mon antenne radio sur ma Punto hgt qui s est cassé et j aurais aimé savoir si cela était facile de la changer j ai regardé un peu en enlevant le plafonnier j ai éssèyé de démonter mais impossible ou alors je suis pas très doué...
jpbv
Re: antenne radio
Message par vincent 45 le Dim 19 Oct - 11:54
ta une vis sous le plafonnier sa doit etre du 10 ou 13 de souvenir defait, et elle va s'enlever Very Happy
Re: antenne radio
Message par jpbv le Dim 19 Oct - 13:39
oki merci pour l info
jpbv
antenne radio
Message par jpbv le Ven 14 Nov - 17:18
bon et bien je l ai démonter enfin ce qui resté de l antenne j en ai acheté une sur le net exactement c elle qui fallait mais impossible de la monter...il y a des fils qui sont monté dessus comme si il fallait les brancher sur la radio directement mais je les fait passer ou ? je comprends pas et d autre fils je sais mème pas a quoi sa sert...j ai vu que il y avait des fils qui doivent passer dans le toit de ma Punto et qui ensuite sont " soudés " sur ce qui sert apparament pour la réception radio et donc accessoirement a la fixation de l antenne.... faut il déssoudés ces fils ?
jpbv
Re: antenne radio
