compression catastrophique
salut a tous, apres avoir changé mon turbo j ai pris les compressions et la gros surprise, je me trouve avec 5.3 kg/cm2 pour le 1er cylindre puis 7 pour le 2eme, 7.3 pour le 3eme et 7.5 pour le 4eme le tout a sec on reprendre le 1er en y mettant un peu d huile et la 7.5, je n ai pas regardé les autre vu le résultat du premier donc encore loin de ce d origine qui je pense aux alentour des 9.5, pas de fumé a l echappement mais petite baisse du niveau d huile , a votre avis que dois je faire? est ce que retaper le moteur en vaut le coup?
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: compression catastrophique
Ah mon avis, t'es bon pour refaire ta segmentation. Et Il a combien de km ton moteur?
126 000 km, pas vieux mais pas jeune non plus
Tu les a prise comment tes compressions ?
Tu as démanchonné le collecteur d'admission et ouvert en grand les gaz pendant la mesure ?
j ai appuyé sur la pedale d acceleration mais pas démanché la durite du collecteur d admission , ça chance quoi?
et prendre les compressions a chaud aussi
pourquoi a froid c est pas bon?
