code erreur 1222
code erreur 1222
salut, maintenant j ai le code erreur 1222 et il n est pas dans la liste des codes erreurs? du coup pas de patate mais pourtant le turbo monte bien a 1.2b en overboost
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: code erreur 1222
Normalement sonde lambda
dam pgt- Nouveau
c est a dire qu elle est morte? je viens juste de la changer, et cela pourrai expliquer le manque de puissance? merci de m avoir répondu
Non elle est détecte une mauvaise alimentation! C'est ce que j'ai lu sur le forum punto anglais !
dam pgt- Nouveau
ok merci , ça peut jouer sur le manque de puissance?
je vais me répondre, non ça ne joue pas sur la puissance , c était la grosse durite qui va au collecteur d admission qui était fissuré, réparation maison et c est reparti, pour le code, petit reset et plus de défaut sauf le code 1256 mais celui date et ne veut pas parti malgré avoir changé le capteur de régime
