problème ouverture capot
Message par jpbv le Dim 9 Nov - 23:54
bonsoir a tous suite a un petit accrochage avec une autre voiture le capot de ma HGT s est tordu et de ce fait ne pouvait plus se fermer correctement et la traverse supérieur s est tordu enfin bref...un mécano sympa avait un peu bricolé le système d ouverture et le capot pouvait presque se fermer correctement mais dernièrement j ai du le claquer un peu fort et je n arrive absolument plus a l ouvrir et la manette qui sert pour l ouverture j ai l impréssion que sa " marche " dans le vide... comment je peux résoudre ce problème ?
jpbv
Re: problème ouverture capot
Message par lemessy-92 le Lun 10 Nov - 2:11
est ce que le capot se lève pour accéder a la poignée d'ouverture?
si non, il faut forcer en meme temps que l'on actionne le levier dans l'habitacle
Message par jpbv le Lun 10 Nov - 7:39
slt non le capot se lève pas du tout et comme je dis le fait qui soit un peu tordu sa doit pas arranger les choses
jpbv
Message par jpbv le Mer 12 Nov - 15:59
bon et bien mème avec l aide de quelqun d autre impossible d ouvrir le capot... comment je fais maintenant on m as dit dans un garage que il fallait mettre la voiture sur un pont et accéder par le dessous pour débloquer le capot...
jpbv
Message par vincent 45 le Mer 12 Nov - 17:55
jpbv a écrit:bon et bien mème avec l aide de quelqun d autre impossible d ouvrir le capot... comment je fais maintenant on m as dit dans un garage que il fallait mettre la voiture sur un pont et accéder par le dessous pour débloquer le capot...
le garagiste ta repondu comme il fallait, ta pas le choix bon courage j'espere que sa ne m'arrivera pas .............. Crying or Very sad
Message par jpbv le Mer 12 Nov - 18:11
oui je croise les doigts pour toi....bon bin j ai plus que a la ramener au garage...
jpbv
Message par vincent 45 le Mer 12 Nov - 18:12
essaye quand meme di regarder, mais sa va etre chaud, de preference emmene la chez fiat ses leur baniole...... Wink
Message par lemessy-92 le Mer 12 Nov - 18:25
accéder par en dessous est la seule solution qui reste si rien ne vient autrement. mais la place est plus que limite! ils vont bien se faire chier.
a partir du moment où la gache du capot est bloqué en position ouverte, il ne reste plus qu'à forcer au risque de déformer le capot Neutral
Message par jpbv le Mer 12 Nov - 18:47
bin la manette d ouverture tourne si je puis dire dans le vide donc j imagine que sa doit etre en position ouverte déja...mème si il faut forcer c est pas grave le capot était déja déformer a cause de mon acrochage
jpbv
