Ma punto ne chauffe pas!
Page 1 sur 1 • Partagez •
Ma punto HGT ne chauffe pas, ou du moins très très doucement! Je met trèèèès longtemps à atteindre le premier quart sur le mano de température d'eau et ensuite ça ne monte plus du tout, sauf en ville où ça monte parfois jusqu'à la moitié. Je n'ai encore jamais entendu le ventilo se déclencher! Enfin en même temps je l'ai depuis une semaine. Donc du coup, je ne lui tire pas du tout dedans. Mode Papy: ON
Je pense donc naturellement au thermostat (que j'ai commandé aujourd'hui sur Internet). Affaire à suivre.
Pensez-vous que cela pourrait venir d'autre chose?
Simon88- Nouveau
Re: Ma punto ne chauffe pas!
Salut, tu as raison quasi certain que c'est le calorstat.
Punto Gt phase 3, Punto 2 phase2 jtd 100 Abarth!!!!
Yamakro- Nouveau
Ok merci!
FIAT Punto HGT 1,8 16v 130
RENAULT Twingo 1,5 DCI 85
YAMAHA MT09 850
Simon88- Nouveau
Merci, j'ai d'ailleurs lu ton Tuto, nickel
YAMAHA MT09 850
Simon88- Nouveau
par contre un conseil ne devisse pas la petite vis de purge en plastoc sur la durite qui part sur le radiateur de chauffage interieur, ta une chance sur deux de casser.
donc pour purger le système tu remplis a fond, chauffage chaud a fond vitesse 1 et tu attend gentilement que le ventilo ce déclenche et ton système sera purger automatiquement .
apres tu fait ton niveau max
Ah super! Merci pour les conseils
YAMAHA MT09 850
Simon88- Nouveau
j'ai le même problème que toi Simon, t'as commandé où ?
Y-a-t'il un tuto ?
Y-a-t'il un tuto ?
Giova- Nouveau
Bonjour Giova,
J'ai commandé sur Oscaro, le Thermastat coûte dans les 30€. Tu peux le trouver sinon sur Pièces24 pour le même prix environ (mais FDP plus chers).
Il y a un Tuto dans la section Tuto
Fait par Vincent45!
Voilà!
Voilà!
YAMAHA MT09 850
Simon88- Nouveau
Voilà la problème est résolu, après changement du calorstat tout semble rentré dans l'ordre.
Et tout comme le liquide de frein, je me demande depuis combien de temps le liquide de refroidissement n'avait pas été changé...
YAMAHA MT09 850
Simon88- Nouveau
as tu rincé le circuit?
tu l'avais bien fait chauffer avant pour que le calorstat ouvre,pour que ta culasse ce vide bien.
Oui Lemessy92 j'ai bien rincé le circuit et j'ai enlevé un paquet de mer** d'ailleurs et oui Vincent45 je l'ai bien fais chauffer et purgé et on voit bien d'ailleurs quand le calorstat s'ouvre!
J'ai fais un tour en moins de 5 min la voiture était à température, c'est le jour et la nuit.
YAMAHA MT09 850
Simon88- Nouveau
J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi ça ne chauffait pas puisqu'en théorie un calorstat est censé rester en position fermé tant que le ressort ne se dilate pas avec la chaleur non?
Alors dans ce cas la voiture devrait surchauffer et non l'inverse! Cela m'étais d'ailleurs arrivé sur une 106...
Enfin bon tout est nickel pour ce point. Déjà ça en moins.
YAMAHA MT09 850
Simon88- Nouveau
