Couinements freins arrières
Couinements freins arrières Empty Couinements freins arrières
Message par Simon88 le Mar 11 Nov - 9:23
Alors voilà, quand les freins sont chauds sur ma punto HGT (de 2000), après quelques freinages, les freins arrières (le gauche il me semble) couinent en ligne droite sans appuyer sur la pédale.
Un ami mécano m'a dit que ça pouvait venir d'une présence d'eau dans du vieux liquide de frein qui, une fois chauffée, dilaterait les flexibles et forcerait légèrement sur le piston, tout juste assez pour mettre la plaquette en contact avec le disque.
J'ai donc fais la purge gné le liquide était orange fluo, je suis sûr qu'il brillerait dans le noir. Je ne sais pas depuis combien d'années il n'avait pas été changé. Bref ça couine toujours.
Mes plaquettes arrières gauches sont effectivement très usées par rapport aux droites et arrivent vraiment en fin de vie. Je pense que le piston doit être légèrement grippé.
Pour le coup je viens de commander des nouvelles plaquettes (et des nouveaux disques; soyons fous! En fait ceux que j'ai actuellement commencent à fatiguer...).
Prochainement je procéderais au démontage et nettoyage des étriers arrières. Question, comment dois-je procéder pour dégripper correctement ce foutu piston?
Simon88
Simon88
Couinements freins arrières Empty Re: Couinements freins arrières
Message par Yamakro le Mar 11 Nov - 10:01
Salut, regarde tes câble de frein a mains, si ils sont détériorés ou si le bout en caoutchouc est coupé ils grippent surement et te freine a l 'arrière. un changement sera donc a prévoir.
Punto Gt phase 3, Punto 2 phase2 jtd 100 Abarth!!!!Razz
Yamakro
Message par Simon88 le Mar 11 Nov - 10:14
Ah oui c'est vrai ça je n'ai pas du tout pensé à vérifier les câbles de frein à main...!
Merci pour l'info Smile
YAMAHA MT09 850  jocolor
Simon88
Simon88
Message par vincent 45 le Mar 11 Nov - 10:18
ouai et netoye bien l interieur de tes etrier avec une petite brosse metalique en enlevant toute la merde que tu peux, sur sa tu degraisse au netoyant frein et un coup remonte disque et plaquette sa ne devrait pas couinet
Couinements freins arrières Frkfap11
Message par Simon88 le Mar 11 Nov - 10:20
Super merci. J'attends juste les pièces et hop nettoyage remontage et contrôle des câbles de frein à main.
Simon88
Simon88
Message par Simon88 le Mar 9 Déc - 9:08
Bon alors du coup j'ai démonté tout l'arrière gauche et j'ai changé disque et plaquettes (le disque était encore ok mais bon j'ai mis du Brembo!). Pour l'arrière droit pour le moment je n'ai changé que les plaquettes, j'ai eu la désagréable surprise de voir que j'avais une vis 6 pans complètement foiré au niveau de l'étrier... J'ai essayé le dégrippant au taquet et de la chauffer mais je n'ai aucune prise donc bon... J'essaierai à la pince étau quand je pourrai.
Quoiqu'il en soit après avoir fait ça et vidé une bombe de nettoyant frein là dessus, plus aucun couinements Smile
Simon88
Simon88
Message par Simon88 le Mar 9 Déc - 9:09
Sinon les câbles de frein à main coulissent bien mais les caoutchoucs sont détériorés à l'arrière donc bon il faudra peut-être que je pense au remplacement avant que ça grippe.
Simon88
Simon88
Message par stef tie le Mar 9 Déc - 9:23
pour ta vis de foirer,il faut la percer.
Message par Simon88 le Mar 9 Déc - 19:25
Le truc c'est que les autres que j'ai enlevé elles étaient pleines de freins filet. J'ai peur qu'en la perçant elle reste bloquée dedans quand même...
Simon88
Simon88
Message par stef tie le Mar 9 Déc - 21:46
il faut percer avec un foret du diametre de la vis moins le pas puis un petit coup de taraud
Message par Simon88 le Mer 10 Déc - 14:19
Je n'ai pas de taraud. Peut-être est-il temps d'investir Smile
Simon88
Simon88
Message par yoyo forza le Mer 10 Déc - 18:59
salut sinon pour ta vis un bon burin une masse et quitte a etre foirer autant la finir et la vis vas tourner tranquille....courage
sinon etrier ar jai en stock et vis aussi....lol
Message par Simon88 le Jeu 11 Déc - 10:37
Ouai je vais voir ça tranquillement.
Simon88
Simon88
