GT de Giova à Seraing
Bonjour à tous ,
Voilà, je viens d'acheter cette bombinette comme vs dites . je suis allé la chercher il y a 2 semaines en Allemagne mais le carnet d'imma Suisse... quelle galère pour la passer à la douane et des frais en plus... soit
Elle est de 1996 et a 109000 km, la carrosserie est saine pas de rouille pour une italienne certains diront...
Moteur d'origine avec carnet d'entretien, carrosserie a qlq coups de portières de parking, une peinture lui fera du bien au printemps.
Quelques modifications ont été faites:
- Barre anti rapprochement
- Disques de freins rainurés et perforés
- Slencieux remus avec sortie de 100
- Amortisseurs KYB ?? (jaunes) réglables à l'avant et rabaissée au max, je dirais même bcp trop car elle touche souvent et pas confortable du tout.
Le changement que je voudrais y apporter est les amortisseurs, les remplacer par des moins durs et la remonter tout en gardant une bonne tenue de route, que me conseillez-vous ? faut-il changer les ressorts aussi pour la remonter ?
Aussi, je voulais savoir quelle huile moteur utiliser, 10w40 est préconisée par fiat mais j'ai entendu dire que 10w60 serait mieux ??
Les bougies à utiliser: NGK ou bosch ?
Je vous remercie d'avance pour vos infos.
Giovanni
Giovanni
Giova- Nouveau
Re: GT de Giova à Seraing
Jolie voiture.
Si tes amortos sont réglables, essayes donc de la relever. Sinon, prends des Bilstein B6 ou B8 ou des Osrav (selon ton budget) avec ressorts -30 (Eibach) ou -45 (H&R).
Pour ton huile = 15W50 ! Et de bonne qualité.
Pour les bougies, NGK ou Bosh c'est pareil, faut juste respecter l'indice thermique.
Merci pour toutes tes infos.
Concernant l'huile moteur, ne serait-il pas plus sur de la 10w... car en cas de grand froid...., peux-tu me citer une marque stp.
-30 (Eibach) ou -45 (H&R), ça veut dire rabaissée de 30mm ou 45mm par rapport à l'origonal ?
Un dernier renseignement concernant l'huile de boite, quel indice utiliser ?
Giova- Nouveau
Prends de la Motul (300V ou 5100) si la voiture dort dehors, et que tu habites une région froide, alors oui indice 10 sinon 15W50 ça va très bien.
-30 et -45mm, oui c'est par rapport à l'origine.
Boite : 80W90
Boite : 80W90
Tuyau alternateur
Est-ce normal que je ne sais pas déposer une annonce dans les pièces recherchées ???
J'espere qu'on me lira, donc :
J'aurrai besoin du tuyau "alu accordéon" qui va à l'alternateur, ou pourrai-je en trouver, car meme chez l'agence Fiat, il n'est plus possible d'en commander !!!
Giova- Nouveau
Giova a écrit:Bonjour,
bonjour, ses normal il te faut un minimum de 50 message
Merci pour l'info concernant le forum, mais peux-tu me dire où je pourrais trouver ce tuyau stp
Giova- Nouveau
T'en trouveras en centre auto sans soucis. (Norauto, feu vert, Autobacs...)
Ps: Vous avez vu comment je suis en règle avec la Loi? Citation de 3 enseignes...
Finalement je vais changer mes amortisseurs, bilstein pas ds mon budget.
Je vais opter pour des Koni STR.T avec ressorts -30 (Eibach), qu'en pensez-vous, ça ne sera pas trop dur comme suspension ?
Giova- Nouveau
ou alors rabaisser juste -20 ?
Giova- Nouveau
j aie les koni comme tu veux, je te le recomande super pas trop dur bonne tenue bon compromis
merci Vincent, je voulais savoir si tu la rabaissée et de combien ?
Giova- Nouveau
