passer une uno au e85 ?
Page 1 sur 1 • Partagez •
salut ,
comment passer une uno tie phase 2 1400 a l'éthanol e85 ?
comment faire pour l'alumage comme modif etc ?
merci a vous
merci a vous
Re: passer une uno au e85 ?
djefraie tu lui mai des glacon frais.
a prendre en compte
Monte un gestion de Punto
Momo.- Nouveau
trop de taff pour pas grand chose je pense quon peut faire plus simple
la je roule a 50% ethanol , ensuite il faudrai regler l'avance a l'alumage !
de combien est l'avance d'origine sur la uno ? 6°
comment vas tu régler l'avance?davgti08 a écrit:trop de taff pour pas grand chose je pense quon peut faire plus simple![]()
de combien est l'avance d'origine sur la uno ? 6°![]()
Momo.- Nouveau
Le seule moyen je te l'ai dis mais bon je trouve ca pas top je vais prendre une photo pour te montre
j'avais calculer il me semble qu'il y a 4 ou 5° a grappiller
oui c 'est pas le top mais le seul moyen avec cette gestion.lolo77100 a écrit:Le seule moyen je te l'ai dis mais bon je trouve ca pas top je vais prendre une photo pour te montre
Momo.- Nouveau
donc il faut que le capteur monte ou doit descendre pour mettre plus d'avance ?
tu veut me montrer quoi sur cette tof ?
ta agrandit les lumière c'est ca ?
il faut que le capteur monte pour avoir plus d'avance ? sens des aiguille d'une montre ?
dans le sens inverse au sens de rotation du moteur..touche pas à l entrefer
Momo.- Nouveau
apparement il faut qu'il descend !
mais de combien
mais de combien
c'est quoi l'entrefer
de combien est l'avance en degres d'origine ?
mes injos 258cc risque d'etre trop petit en 100% ethanol
mais bon jai pas une grosse prepa mdr
L entrefer c est la distance entre le capteur et la poulie.VJHJdavgti08 a écrit:c'est quoi l'entrefer![]()
Le moteur tourne dans le sens horaire donc quand tu es en face de la poulie, tu décales sur la gauche , ds le sens anti horaire.
Faut contrôler avec un lampe strombo à déphasage.
Momo.- Nouveau
ok mais il faut deja savoir le degrès d'origine
avant d'y toucher !
j'ai une lampe strobo , mais pas digital donc j'ai pas les degrès qui s'affiche
ok donc j'agrandit les lumieres tout en gardant la distance entre le capteur et la poulie
avant d'y toucher !
Tu ne peut pas le decaler beaucoup de toute maniere comme je t'ai dis j'avais calcule par rapport au perimetre de la poulie donc deplacer le capteur de 1mm correspondai a je ne sais plus combien de degres mais je sais que meme en le metant en butee tu gagne 4 ou 5 degres grand max.apres tes injo me semble un peut petit pour rouler a 100% mais a voir
Pour moi pas la peine savoir le degre d'origine ou de ce servir d'une lampe strombo ou quoi,meme le mettan a fond tu rajoute 4degres,et a l'ethanol ya pas trop de risque c'est pas enorme apres regarde quand tu demonte,le mien etait deja bien sur la gauche mais jai deja vu 2 positionnement d'origine
Moi j'ai deja fait l'essaie au sp98 mais pas ressenti d'amelioration alors j'ai remis d'origine
bin oui au sp98 sa sert a rien de decaler !
si tu decale c'est pour l'éthanol , alor pourquoi tu n'ai pas passer a l'ethanol
je prefere deja avant de demonter trouver une lampe qui mindique a combien de degres je suis et apres je peut modifier de 4 a 6°
Ba j'ai un peu d'apriorie sur l'ethanol apres je me trompe surement!et aussi le fait qu'on trouve pas des pompe partoutdavgti08 a écrit:bin oui au sp98 sa sert a rien de decaler !
si tu decale c'est pour l'éthanol , alor pourquoi tu n'ai pas passer a l'ethanol![]()
ah okok
